Stránka 1 z 2
Co můžu udělat pro zrychlení 55S?
Napsal: 15 pro 2012, 23:34
od CrazyManer
Re: Co můžu udělat pro zrychlení 55S?
Napsal: 15 pro 2012, 23:58
od cinzano
"Co můžu udělat pro zrychlení 55S?"
Prodat ho a koupit si Fiat Coupé/Barchetta nebo AR GTV (z lidových vozidel) nebo prodat rodičům dům nad hlavou a pořídit si Maserati/Ferrari.
Napsal: 16 pro 2012, 00:03
od CrazyApe
Jestli ma HTP nebo 1,4 MPI 50KW tak bys ho mel na rozjezd predjet jak nic. Nevim jak 1.1 ale moje 1.2 s temato fabiema nema problem.
Muzes vyndat katalyzator, misto stredu vyfuku dat rezonator a nechat jen koncovy tlumic. A koupit nejaky lepsi filtr. Zazraky od toho necekej ale takove auto jak mas neni na létaní. Na to si kup jak pise vyse. Tim co sem psal minimalne sumdas spotrebu. U me cca 0,5L dolů a jeslti to jede lip nebo ne o tom tu polemizovat nebudeme.
Napsal: 16 pro 2012, 00:09
od 6speed
Souhlas,pokud v tom má kamarád HTP,tak se toho neboj a pořádně tomu Firéčku zatop pod kotlem
A jetli v tom má něco co má víc jak tři válce,tak bude asi rozumnější sehnat něco jinýho,než se šušnit s pětapadesátkou...
Napsal: 16 pro 2012, 11:56
od liborko
To je hlavně o tom vědět kolik točit otáček a kdy řadit,takže souhra sluchu a nohy na pedálu,punto 1.1spi i 1.2spi jede skoro stejně,je to lehké auto,a ten motor s tím nemá problém,potrápit se dají nejen fabie,ale jak jsem psal na začátku..
Napsal: 16 pro 2012, 14:04
od Redycz
No z mojí zkušenosti to není ale kámoš naostřil váčku,srovnal hlavu válců,chipnul to, dal odlechčenej setrvačník a šlo mu to dost nahoru ale jak říkám nwm jak je to doopravdy ale jelikož sou to zásahy do motoru tak tomu docela veřím. =)Samozřejmě taky záleží jak moc do toho chceš jít. =)
Napsal: 16 pro 2012, 15:12
od peta.smolik
Když snížíš hlavu půjde motor lehčeji, užší gumy by taky mohly pomoct, ale primárně s 1,2 HTP 40-47kw si poradíš i bez úprav
Napsal: 16 pro 2012, 15:58
od Honzík
Než se začne člověk v něčem vrtat, tak by si měl zjistit, jak dáná věc funguje...
Napsal: 16 pro 2012, 23:12
od twolive
nejjednoduší abys poznal změnu zvednout tlak paliva (to se děla šroubkem zalitým v plastu na vztřikovači) vačku z punta 75 nebo palia mpi nějaký sportovní vzduchový filtr a chip
jinak se na 1,1 dá nasadit hlava z mpi se vztiky a tak ale je potřeba elektriku a řj přehodit
Napsal: 03 led 2013, 21:51
od lukas765v
kup si GT když chceš aby tě to potahalo
Napsal: 29 črc 2013, 20:17
od Redycz
Ahoj, oživuju tohle vlákno hlavně abych se zeptal twolive jestli by mi mohl podrobněji popsat to zvednutí tlaku paliva, kam točit jestli doleva nebo doprava a o kolik aby to zase nežralo 10 l /100 km a jeho/vaše případné zkušenosti.
Chci to, protože sem nedávno sem blbnul s kámošem který má fabku 1,4 sporting a i s napůl naloženým puntem sem se slušně držel ale dal mě o délku tak se chci příště aspoň přetahovat
Jde o krátkodobou úpravu ne o trvalé zvýšení výkonu takže silnější auto si kupovat nebudu =)
Dík
Napsal: 30 črc 2013, 20:02
od Redycz
Tak sem to zkusil pootočit o 1/4 otáčky tak sem zvědavej jak se to zítra bude chovat =) určitě sem pisnu =)
Napsal: 31 črc 2013, 21:42
od Redycz
tak sem s tím dneska jel a je to málo, táhlo to líp ale chtělo by to víc, nicméně víc to pootáčet nebudu mám strach, že by to pak zateklo do katíku a ten by mi vyhořel =)
Napsal: 01 srp 2013, 10:58
od ludeco
Jak to teda je? Pro zvýšení tlaku povolit, nebo utáhnout???
Napsal: 01 srp 2013, 12:38
od Redycz
já tím pootočil doleva =) takže povolit =)
