punto 1,9jtd - jaké pneu?
Napsal: 13 pro 2012, 06:21
od drpepa
Dobrý den, vlastním fiat punto 1,9jtd 80, r.v. 99. Momentálně mám na autě zimní pneu Kleber 185/60 R14. Mám možnost získat nové za rozumnou cenu a to v rozměru 185/65 R14. Bohužel techničák u sebe nemám a potřeboval bych to vědět co nejdříce. Můžete mi prosím sdělit svůj názor? Děkuji
Re: punto 1,9jtd - jaké pneu?
Napsal: 13 pro 2012, 06:55
od oldoss
Najlepsie je tam dat take ake mas zapisane v tech. preukaze...
http://postimage.org/image/4t15cas39/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu su predpisane pneu na Punto original od Fiatu.
Napsal: 13 pro 2012, 18:29
od drpepa
bohužel v TP nemám zapsané 185/65 R14 a 175/70 R14. Jedny z těch dvou bych potřeboval nasadit na auto. Stane se moc když je nahodím?
Napsal: 28 pro 2012, 13:23
od xeromax
Stane sa len to ze neprejdes stk, alebo rovno prides o technicak pri prvej policajnej kontrole
Napsal: 28 pro 2012, 14:16
od ferokulda
Policajti ale nemůžou vĕdĕt jaký kola tam může a nemůže mít, když s sebou nevozí velkej techničák.
Napsal: 28 pro 2012, 22:43
od Jaroslav1
Dnes to pro policii není problém během pár minut to zjistit .Dojde-li k nějaké nehodě tak první co je prý jdou po pneumatikách a pak už to jede.
Napsal: 30 pro 2012, 00:06
od proch
Ano, dojde li k nehodě, tak se po tom může svézt pojišťovna, ale pokud to není nějaký extrem tuning, tak je zajímá hlavně vzorek a úplně jiné věci. Policajtům při běžné kontrole je jedno co tam máš, hlavně že to nějak nevybočuje, neleze to půl metru z podběhu ven, a je tam předepsaná hloubka vzorku. Policajt si možná zjistí co tam máš mít, ale těžko bude zjišťovat, co tam můžeš mít, spousta aut má některé pneu dodatečně povolené. (mám dodatečně povolenou zadní pneu na motorce od výrobce a na stilu mám dodatečně snad šest rozměrů) Vlastní zkušenost, šest let na Puntu 1.9JTD 195/50/15 Dunlop Sport01 Nikdy při kontrole žádný problém, prošli mě i technickou (tedy to už nějaký ten pátek je) a na autě nemají "podle techničáku" co dělat.
Tady tě každej bude akorát moralizovat, ale polovina z nich při výhodné možnost to tam navlíkne sama taky, na takovéhle věci se tady vůbec neptej, pak si připadáš jak vocas...
Oficiálně to tam mít nesmíš, no, tak se s tím poper...
Napsal: 03 led 2013, 16:29
od oldoss
Daj to tam a hotovo. Neni sú to nejaké extrémne rozmery na auto. Tieto sú dokonca aj prepdísané tedy mne to dali do techničáku. Tiež ich mám na Punte a pohoda. Pokiaľ to nebude ako písali vyššie trčať z pod blatníku 5cm tak policajt si to ani nevšimne.
