ovzdusneni spojky
Napsal: 04 pro 2012, 20:40
od k3lukas
Cau, nevite te nekdo jak spravne ovzudnit spojku na JTD? Diky lukas
Re: ovzdusneni spojky
Napsal: 04 pro 2012, 21:26
od idefix
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... ght=spojka" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... %ED+spojky" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fiatbravoklub.com/fiat/disku ... &id=769525" onclick="window.open(this.href);return false;
Je toho tam více stačí hledat a číst a číst.......
přeji hodně uspěchů s opravou.
Napsal: 21 led 2013, 21:45
od ondrasdnb
No hodis si pedal dolu. Z prevodovky couha trubka na ktere je hadice je to na te trubne nacvakle a zajištěné takovým plíškem. Tak tedy když maš ten pedal dole nacvakneš tu hadici na trubku a pomocník ti pedal zvedne, po te hadici odpojis a pomalicku pedal zmacknes pulde uplne lehce, potom udelas to same hadici znova nacvaknes kolega ti pedal zvedne a zase hadici vytahnes opět pomalu seslapnout spojku a vytece kapalina pak znova nacvaknout a pedal vytahnout a naslapat a spojka uz by se pak mela postupne doodvzdusnit. Takhle jsem to delal ja
