LPG problém
Napsal: 01 pro 2012, 17:46
od Puntak
Nazdar fiaťáci, pokusím se Vám popsat můj problém na mém puntu 1.2 mk1. Auto je předěláno na LPG, na kterém je najezděno přibližně 20 000 km. V poslední době mi auto přestalo táhnout na plyn, na benzín v pohodě. Technik mi doporučil ať vyměním svíčky. To jsem udělal, ale problém přetrvává. Zajímavé je, že když přepnu na benzín a zpět na lpg, tak se mi občas povede, aby auto jelo normálně. Současně se svíčkami jsem nahodil nový vzduchový filtr a hle další problém. Auto dokonce nedrží ani volnoběh. Když jsem filtr vrátil zpět, alespoň ten volnoběh šel. Prosím o radu jistě zkušenější kolegy. Děkuji
Re: LPG problém
Napsal: 02 pro 2012, 10:38
od Toti
A po výmene filtra ti volnobeh blbol aj na benzíne ? alebo na benzín to ide stále v pohode ? A filter by sa mal myslím meniť aj na plyn, tam tiež býva taký malý filter, síce neviem ako často sa to mení ja som mal vždy len diesle. Ale možno by bolo dobré behnuť s tým tam kde ti to montovali nech ti vymenia aj ten filter a skontroluju plynovú sústavu. Inak sviečky si dával aké ? Sú aj priamo odporúčané na plyn, lebo už som videl, že s niektorými išiel motor lepšie a s inými mal horší chod aj ked boli vhodné na lpg.
Re: LPG problém
Napsal: 02 pro 2012, 15:46
od PuntoRacer
zacal by som resetovanim RJ pre LPG...zvykne to pomoct
Re: LPG problém
Napsal: 03 pro 2012, 08:07
od Puntak
Po výměně filtru to jelo na benzín normálně. Svíčky jsem dával NGK (2330).
Re: LPG problém
Napsal: 06 pro 2012, 10:13
od mladej
nech si vymemit filtr kapalne faze popripadej jestli tam mas i plynne faze a nech si to nove preladit a melo by to byt ok
