Zdravím všechny fiaťáky.
Na mém stilu 1,4 (2006) se vyskytl problém se startérem. Jedná se o to, že když mi auto chcípne, tak už mi potom nejde vůbec nastartovat-startér se neroztočí. V tomhle momentě je jediná možnost jak auto nahodit roztlačit ho a nastartovat ho na roztlačení. Ovšem jakmile ho nastartuju, a korektně vypnu klíčkem, tak už zase startuje normálně. Auto jsem hodil do origo servisu Bosch a tam mi řekli, že je vše ok. Ale není. Tak se proto ptám Vás, zkušených fiaťáků, jestli s tím náhodou nemáte zkušenosti, popřípadě jestli na tuto závadu nemáte nějaký zkušený názor.
Budu zde každému vděčný za jakoukoliv radu.
Mějte se.
Zvláštní chování startéru
Re: Zvláštní chování startéru
Mě startér odešel loni touhle dobou taky prostě startoval a druhý den nic.V zadní části je takový
kroužek co drží uhlíky ,ten byl polorospadlý a uhlíky sjeté .Demontáž montáž oprava 2500,-
Jinak na pohled byl startér jako nový.Ale jestli je to i Tvůj případ? Ještě mě napadá špatné ukostření
starteru projít kabely a pojistky jestli není něco zaoxidovaný.Ať se daří.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
takze nakonec to nebyl starter ale uhnile klubko panelu za palubkou...
Také by mne zazímalo jaké klubko máš na mysli?Mně zase startér točí dost pomalu i po nabití batérie,3krát jsem ho měl rozebraný,vyčistěný,uhlíky o.k.smrckda píše:takze nakonec to nebyl starter ale uhnile klubko panelu za palubkou...
Proto se zajímám o tento problém se startérem.
