Ukazovatel teploty
Napsal: 30 lis 2012, 12:12
od fero1943
Aku hodnotu, resp. na kolko ciarok od dola vam ukazuje pri zahriatom motore ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny? Mne stupne max na 1. tenku ciarku medzi nulou a polovicou - cize do stvrtiny meraca. Ak stupne vyssie, zapne sa ventilator.
Re: Ukazovatel teploty
Napsal: 30 lis 2012, 14:28
od marec25
ja som na tom tak isto.... a to som menil aaj termostat...
Napsal: 30 lis 2012, 16:07
od Banshee
Hm, tak to bude nieco nedobre. Robi to tak aj ked nekuris od zaciatku ale az po zohriati motora? Ja mam sice MK2 no stale to stupne na polovicu a drzi sa,aj ked teraz to trva pomalsie. Rozmyslal som aj nad zimnou plexiclonou,vraj to pomaha. Mne zas niekedy robí to,ze ak sa zacne rucicka blizit ku polovici a dam kurenie naplno,tak opat zacne klesat smerom k studenemu, ma to tak byt alebo tiez mam nieco v neporiadku? Po dlhsej jazde to uz potom nerobi.
Napsal: 30 lis 2012, 17:33
od Sedli
Já když mám auto prohřáté, tak ukazuje něco málo nad 1/4. V půlce je to jen ve velkém vedru v kolonách, a jakmile to stoupne kousek nad půlku, spouští se sahara.
Napsal: 01 pro 2012, 11:09
od Jezdec
Já mám sice taky mkII, jak se to zahřeje tak mi teplota stoupne na polovičku a drží ať mám zaplé topení nebo ne. Jak jsem to koupil tak mi taky teplota vylezla na max 1/4 a to bylo v horkách. Tak jsem vyměnil termostat a vše je v pořádku. Známý mechanik říkal, že dost odchází termostat.
Napsal: 03 pro 2012, 11:25
od Mike
Já ji mám také v první čtvrtině...když se dostane k půlce, tak už se spouští ventilátor. Nad půlku jsem se ani za horkého počasí nedostal. Mám nový termostat, ještě přijde na řadu čidlo teploty.
