Stránka 1 z 2
zamek patych dveri
Napsal: 24 lis 2012, 17:20
od vasa
Zdravim,nejde mi strcit klic do zamku patych dveri,strci se tam jenom kousek,vyndal jsem zamek,ze to vycistim,ale kdyz jsem ho vyndal tak tam nic neni co by se tam dalo vycistit,nevim jestli se to da vyndat s pozdra ve kterym to je,jestli by mi nekdo mohl poradit jak to presne rozebrat a vycistit,Dekuji za pomoc
Re: zamek patych dveri
Napsal: 24 lis 2012, 23:01
od peta.smolik
Nastříkej tam hoooodně silikonovýho oleje a chvíli počkej a vono to pude
Napsal: 25 lis 2012, 06:44
od skybar
Dá sa to rozobrať,ale treba k tomu trochu zručnosti a metodiky čiže zapamätať(fotiť) si postupné kroky pri rozoberaní a nemalú dávku trpezlivoti,ale najprv skús to nejako prečistiť WDčkom a spomínaným silikónom a až potom pristúp k radikálnejšiemu riešeniu.
Napsal: 25 lis 2012, 10:22
od vasa
Wd 40 jsem to prostrikal,ale do zamku nejde strcit porad klic,tak je to asi poradne zatuhly a bude se to muset rozebrat,ale nevim jak
Napsal: 25 lis 2012, 13:00
od peta.smolik
Pokud si na to ještě nešáhl a zámek máš v 5. dveřích otevři je tak aby zámek byl v rovině a pak tam stříkni ten silikon aby hned nevytíkal a po chvíli tam zkoušej zasunovat klíč, celej problém bejvá způsobenej tím že k otevírání těch dveří se používá páčka zevnitř a né klíč
Napsal: 25 lis 2012, 13:36
od marec25
da sa to krasne rozobrat... das dole tapacir z dvery, zamok je uchyteny tusim dvomy srobmy na imbusak,das to dole a z toho plechu je od zadu jeden srob krizovy ,ten odsrobujes a mas zamok v ruke,,, opatrne podpacis tu chromovu krytku medzi nou a tou ciernou umelinou nejakym uzsim plochym srobovakom kde davas kluc a jemne hu vytianes ale pozor ! je tam pod nou taky maly kolik zo strunkou ktory ti tlaci na tu zapadku ktora ti chrani zamok pred necistotamy,tak aby si to nestratil ...ked to budes mat dole mas krasny pristup do vnutra zamku a mozes davat silikon alebo wd ...najlepsie keby si ho nechal namoceny na par hodin a potom ho skusal rozchodit.... je to praca pre trochu sikovne ruky a dost trpezlivosti zvlast pri skladani
Napsal: 30 lis 2012, 19:05
od marec25
dneska sa mi podarilo rozobrat komlet zamok , da sa to a rozchodil som ho. ked sa mi podari stiahnut fotky,dam ich sem. mal som ho zasraty bordelom ale uz je ok... takze ziadny druhy zamok ani kluč netreba
Napsal: 30 lis 2012, 19:45
od vasa
Me se to zatim nepodarilo rozebrat,kdyby nesly stahnout fotky tak muzu napsat muj email tam by nemel byt problem s fotkama.Dekuji
Napsal: 30 lis 2012, 19:56
od marec25
jj posly mi lebo upnito nefunguje,,zatial
Napsal: 30 lis 2012, 21:55
od vasa
poslal jsem do soukrome zpravy muj email,zatim dekuji a dam vedet az pridou fotky
Napsal: 30 lis 2012, 22:25
od marec25
mas to tam...
Napsal: 01 pro 2012, 15:22
od vasa
Dekuji moc,zkusim to rozebrat a vycistit,zitra zkusim vlozit ty fotky
Napsal: 10 pro 2012, 19:17
od marec25
no ako ? podarilo sa rozobrat,vyčistit a zlozit zamok ??
Napsal: 10 pro 2012, 19:18
od Sedli
Tak i mě se dneska vys..l zámek
klíč tam sice zasrtčit šel, ale nešlo s ním otočit. Takže jsem podle zdejšího návodu zámek rozebral (jen se nemusí sundávat tapec). Zámek jsem celý rozebral a bylo tam svinstva - vazelína s prachem. Ty plíšky, jak zajíždí do zoubků klíče, tak byly úplně ucpané a nehýbaly se. Takže jsem to vymáchal v tech. benzínu. A už to funguje. Líp, než nový...
Práce na hodinu i s nachystáním a uklizením nářadí.
Napsal: 28 pro 2012, 13:06
od Verka175
No toto
Celou dobu si myslím, že moje Punto má měněný 5. a ony budou snad jen zanešený
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to:
http://s.exps.me" onclick="window.open(this.href);return false;
