Chybové hlášení
Napsal: 23 lis 2012, 14:17
od Strofi1
Ahoj, prosím pomožte mě!!! Mám problém za jízdy mě pípe kontrolka světel. Ono to pípne a zase zhasne a někdy to dělá cca každé 3s což je na zbláznění. Nemohu na nic přijít čím by to mohlo být.
Na palubním pc to hází chybové hlášení Bulb failure a následně poté Frt.Indicat.
Prosím o rady a předem děkuji!!!
Re: Chybové hlášení
Napsal: 23 lis 2012, 14:46
od slavek311
Re: Chybové hlášení
Napsal: 23 lis 2012, 15:30
od idefix
Viděl bych to na osvětlení SPZ ,žárovka nebo ta lišta co je drží odchází teda pokud to bylo failure
Něco zde:
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... pz+failure" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... hlight=spz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Chybové hlášení
Napsal: 23 lis 2012, 17:00
od Strofi1
JJ osobně si to taky myslím, ale přijde mě divné, že když naskočí porucha Balb failure - FRT. Indicat a pustím levý blinkr tak kontrolka na palubovce bliká rychleji ale hned potom chybové hlášení zhasne a vše je ok. Ok zkusim pročistit spoje co drží žárovku od SPZ jsi hodný že jsi mě poradil
Re: Chybové hlášení
Napsal: 23 lis 2012, 17:40
od Strofi1
a ještě informace všechno mě svítí tak jak má i spz
Re: Chybové hlášení
Napsal: 23 lis 2012, 19:25
od JBiben
Zkus když nasvítíš světla , tak poklepej osvětlení na SPZ jestli to při otřesech neproblikává. Mně to taky když jsem stál normálně svítilo a při jízdě to vyhazovalo chybu. Většinou špatnej kontakt. A to že ti to bliká rychle když dáš levej blinkr, tak to většinou dělá taky špatnej kontakt na směrových světlech nebo vadná žárovka
Re: Chybové hlášení
Napsal: 25 lis 2012, 08:19
od Strofi1
Tak jsem včera rozdělal levé přední světlo docvakl klešťama kontakt na levém blinkru a závada je odstraněna
Ještě že tak. Chtěl bych poděkovat za rady.
