Problem palubny pc
Napsal: 18 lis 2012, 22:36
od Lubos011
TAk nie ja ale znami ma problem zo stilo multiwagon 1,9JTD 85Kw problem je ze nefunguje menu???Ked vojdem do menu tlacitkom MODE tak sipkami by som si mal pohladat cas datum teplotu ci v stupnoch alebo kelvonoch a podobne funkcie.Problem je ze stlacim MODE a nabehne menu a sipky so sipkami prepinam iba tieto veci a to speed limit offf alebo kolko nastavim a exit menu nic viac ako mam nastavit hodiny alebo datum a podobne fakt neviem v mojom to krasne funguje.
Re: Problem palubny pc
Napsal: 22 lis 2012, 17:30
od proch
No v Kelvinech to tam asi nebude...asi ve Fahrenheitech... :D Jinak to menu nefunguje za jízdy...Musíš stát a klíček v MAR.
Napsal: 22 lis 2012, 19:26
od elvis.jarous
menu bylo pro mne též z počátku oříšek a přepínání palubního PC též......
Napsal: 23 lis 2012, 14:19
od Strofi1
jj pravda pokud chceš pracovat s menu musíš stát :D
Napsal: 23 lis 2012, 15:45
od idefix
Bomba je když si to přepneš do italštiny ................. na 2hod máš vystaráno :mrgreen:
Napsal: 23 lis 2012, 22:15
od Lubos011
Tak neporiesili sme nic to co pisete chapem a neskusal som pc pocas jazdy auto stoji kluc pretoceny na mojom stile to funguje bez problemov a na kamaratovom to nejde znamena ze niekde je chyba.Ved nejde ani cas nastavit tak len niekde je problem.Proste stlacim mode a nic len exit menu alebo speed limit nic viac.
Napsal: 23 lis 2012, 23:06
od idefix
Koukni sem jestli Ti něco nepomůže http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... nejde+menu" onclick="window.open(this.href);return false;
