Nepravidelný volnobeh - vysoké otáčky
Napsal: 24 říj 2012, 14:52
od Mikron
Dobrý deň,
zaobstaral som si Punto Mk1 55s pred nedávnom. Zdalo sa mi, že na určitý čas budem mať konečne pokoj s autom a nebudem sa v ńom neustále šprtať, keďže predošlé malo neustále nejaký problém.
Ale nestalo sa tak. Po týždni sa mi objavil problém s volnobehom. Točí to do otáčok, kolíše od 1500 do 2000 a niekedy sa začnú zdvyhať otáčky štýlom akoby sa plyn zasekol. Pridám mu kúsok plynu a vráti sa s5 na kolísanie k 1500-2000ot. Čo vás napadá ? Kde by mohla byť chyba ? Ktoré z možností je najpravdepodobnejšie ? Škrtiaca klapka, regulačný ventil volnobehu, lambda sonda,čidlo teploty... ?
Pripájam aj video:
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=xKc9gBqma38&feature=youtu.be
Re: Nepravidelný volnobeh - vysoké otáčky
Napsal: 24 říj 2012, 19:15
od UchoTD
robi to len za studena? zhod sanie,pozri na klapku či sa nezasekava a bordel v nej odpoj čidlo chl. kvapaliny a skús naštartovať a pozri vzduch. filter ako je na tom,pripadne derave hadice.
Napsal: 25 říj 2012, 09:50
od Mikron
Ďakujem pekne za radu. Dnes sa na to pozriem bližšie. Robí to za studena aj za tepla. Ale za studena sa niekedy aj chytí na normálnych otáčkach a nekolíše, ale je to dosť zriedkakedy. Tak som premýšlal a dostal som sa k tomu, že to začalo robiť asi vtedy, keď som raz dosť prudko zabrzdil, mohlo to mať s niečim súvis ? Alebo to bola iba čistá náhoda ?
Napsal: 25 říj 2012, 13:49
od villiers
Ahoj, zkontroluj taky jestli máš připojené všechny hadičky co jsou zezadu na klapce.
Kdysi jsem zapoměl jednu připojit :D a taky mi to takhle blblo.
