trubka k dolévání oleje je bílá
ahoj,mam fiat stilo 1,6 16v a mám na víčku furt kapky vody a trubku na nalívani oleje od bíleho povlaku.menil jsem olej a v oleji voda nebyla?
Re: trubka k dolévání oleje je bílá
No nevím ,nechci Tě děsit ,ale to co popisuješ by odpovídalo špatnému těsnění pod hlavou.
Doporučuji dolít vodu ,někde na rovině (např. u pumpy) na expanzce udělat lihovkou značku a hlídat zda se voda neztrácí. Bílý povlak - voda s olejem vytváří emulzy.
Uvidíš co Ti odpoví na http://www.stilo.org" onclick="window.open(this.href);return false; Ještě by byla možnost,že jsi měnil nový olej staršího data výroby co obsahoval vodu a ta se Ti vysrážela na víčku. Více mě nenapadá.
Naposledy upravil(a) idefix dne 24 říj 2012, 14:52, celkem upraveno 1 x.
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Idefix:
No už sem se lekl že ho nepřepošleš na konkurenční fórum.
K tý vodě, nemusí to nic znamenat a může to být vážné.
Tohle se mi objevuje semo tamo taky při tomto počasí a krátkých jízdách.Ale je to způsobeno kondnezací stačí pořádně prohřát motor delší jízdou na vyšší otáčky a zmizne to.
Několik věcí které by si měl zkontrolovat,jak už bylo psáno hladina vody,tvrdost hadic chladícího okruhu po zahřátí,jestli jsou tvrdé jak beton tak to tlakuje kompres z motoru.
Barva a zápach chladící kapaliny,jestli je cítit olej nebo jsou mastné skvrny v nádobce taky špatně.
A už výše zmiňovaná ztráta vody,jenže ty bys měl prvotně dát sem více indícií aby se dalo poznat vo co gou.
no hlavne je to tam když zvednu víčko od oleje tak hned pod vickem je otvor pro prisávání vzduchu a pod ním se mi to hlavne dela a pak vlastne pokracuje trubka na nalevani oleje.prijde mi ze tím otvorem na přisáváni vzduchu mi kape voda.
