servo
Napsal: 15 říj 2012, 20:48
od mladej
zdravím clubáci mám problém tečemě servo na mém puntu mk1 nevíte jestli se dá koupit nějaká sada na repas?
Re: servo
Napsal: 15 říj 2012, 21:07
od mladej
díval jsem se na kelly a na elit a nikde jsem nic takového nenašel
Re: servo
Napsal: 15 říj 2012, 21:14
od liborko
a kde teče
Re: servo
Napsal: 15 říj 2012, 21:18
od mladej
u řemenice
Re: servo
Napsal: 15 říj 2012, 22:44
od liborko
Tam by melo byt gufero,rozebrat pumpu a gufero vydloubnout,na nem je vyrazene cislo,koupis jej napr. na http://www.komasystem.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: servo
Napsal: 16 říj 2012, 15:18
od rossi
no nevim, ale nic bych nedal za to že tam nebude normalizované gufero.
Re: servo
Napsal: 16 říj 2012, 16:31
od mladej
díky za rady ale kdyby někdo věděl přesně co tam je za gufero byl bych za to rád
Re: servo
Napsal: 16 říj 2012, 17:09
od mladej
nebo myslíte, že by pomohlo tohle? http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 4pfNwvmw==" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: servo
Napsal: 16 říj 2012, 18:55
od rossi
To je prostě kapalina na doplnění při malém uniku,to tomu uniku nezabrání.To není jak utěsnovač chladiče.nejjednodušší řešení podle mě výměna čerpadla.Autokelly ho má za asi 4.5k jeto starline.http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... fLCLP2Mw==
Re: servo
Napsal: 16 říj 2012, 19:36
od mladej
to mě vůbec netěší měnit celé servo za nové
Re: servo
Napsal: 16 říj 2012, 19:49
od liborko
Když tama teče olej tak nějaké utěsňovače jsou k ničemu,a je třeba to opravit,utěsňovač není oprava.Vytáhni to čerpadlo ven,a koukni na to gufero,nic snažšího není.Pokud to nebude obyč gufero ale nějaké "raritní" a nebudou ho mít v Komě tak ti ho objednají ve Fiat dílech za pár korun.Tak se rozmysli zda je pro tebe lepší kupovat jiné čerpadlo za tisíce korun a nebo si ušpinit ruce a za pár korun si vyměnit gufero sám.
Re: servo
Napsal: 16 říj 2012, 20:09
od mladej
tak to je jasny že je lepší si to vyměnit sám
