ELEKTRO: Schéma osvětlení kufru
ducellie
Příspěvek od ducellie »
Ahojte.
Máte niekto elektrické schémy na Pandy 1.1 a 1.2?
Ak áno tak ich sem poskytnite.
Dik.
Mr.Bean
Re: Elektrická schéma
Příspěvek od Mr.Bean »
Stáhni si elearn na ulož.to. Tam je schémat dosti :)
ducellie
No neviem to tam najst.
Chcem si objednat originalne osvetlenie kufra. Len riesim ze ako to budem musiet zapojit aby to fungovalo ako ma. Skade budem musiet zobrat + a kde dat -. Ako sa napojit na aky snimac a tak.
Ked ma niekto to original mohol by to kuknut a popisat kludne aj pofotit.
Mr.Bean
Myslím, že na zapojení světla kufru není ani potřeba schéma. Spínač je v zámku kufru - ten většinou spíná -. A trvalý + si můžeš přítáhnout třeba od strop. světla nebo odněkud z pojistkovky. Ale myslím si, že to origo světlo moc svítit nebude :D Kolik za něj chtěj?
Mr.Bean
Cesta k tomu v elearnu
Elektrická soustava > Elektrické funkce > E25 Vnitřní osvětlení > E2510 STROPNÍ SVÍTIDLA > E2510 STROPNÍ SVÍTIDLA - Elektrické schéma
Originál světlo kufru se dávalo jen k dálkovýmu centrálu (dálk.centr.,otevírání kufru mikrospínačem v madle,tlačítka na světla ve všech 5 dveřích,časovač vnitřního osvětlení)
ducellie
Pocuj ece by som potreboval vediet kde tam najdem ten plast v ktorom je to svetlo ulozene.
Dobre by padla aj foto
Mr.Bean
Ta díra by měla bejt vyřízlá, já ji teda mám.
ducellie
pocuj ale aj ja mam tam dieru vyrezanu.. ale ide o to ze ci je to naozaj ona.. len to svetlo potom nebude svietit do kufra ale do operadla..sprav foto ako ty to mas
Mr.Bean
Já nemám origo světlo. Tahle fotka je z netu.
Já si udělal z led pásků
ducellie
super..dik.. este taky dotaz.. ako sa rozoberaju zadne dvere?.. lebo by som chcel s tade zobrat - od snimaca.. a + od baterky cez poistku.. ci da sa niekde vzadu zobrat + ?
Mr.Bean
Trvalý + mě nenapadá, ale určitě nebude problém vzít o světel, ale...
Jestli už máš ten koberec, tak by to mělo bejt podobný.
ducellie
co znamenaju skratky CB ,RV , CN myslim ake su to farby? ...lebo v schemach su tak oznacene farby... ze vraj idu do toho zamku piatych dveri 3 kable?
Pocuj nahodou na zamku ten snimac nema nahodou minus stale napojeny teda.. aby mi to nespravilo to ze zoberem + od svetiel a - od zamku bude mi to stale svietit
Mr.Bean
Jaký jsou to barvy, to fakt netuším. Někdy to je zkratka z prvního a posledního písmene apod. Je v tom bordel.
Ty tři dráty asi jsou: (+) k odskoku,(-)od tlačítka,a možná spol.(-)k tlačítku i k odskoku. Nebo by to mohlo bejt ukostřený? :?
A jak to je v tom tlačítku taky nevím. Myslím, že určitě spíná - a mělo by bejt rozpínací. Víc neporadím :(
ducellie
ahoj.. tak dal som dole ten koberec s 5 dveri....nevyberal som zamok piatych dveri... kua vsak nikde som nevidel ze by niekde isli kable..tak ako to je?
ty si skade zobral + ? ked si to riesil vypinacom?
Mr.Bean
Já mám + od předního stropního světla
Zpět na „Panda“
TOPlist
