MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje ;-) Puňťa
Napsal: 21 zář 2012, 17:24
od puňta
Dobrý podvečer přeji všem, než sem hodim fotky svýho Punti, tak bych se vás, členů, rád zeptal na názor.
Vzhledem k tomu, že jsem uchyl do červený barvy a Puňťa je v šedý metalíze, tak bych chtěl vnější plastový prvky dát do červený barvy, jednalo by se o kliky, ochranný lišty na dveřích, nárazníky, zrcátka, puklice a osvětlení SPZ. ¨
Co vy na to? :twisted:
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje ;-) Puňťa
Napsal: 21 zář 2012, 20:26
od CrazyApe
Myslim,
ze to nebude vypadat dobře. Kombinace sede a cervene, nevim... mne by se to asi nelibilo. Spis bych hodil radsi celé do folie do cervene a ty plastove prvky do nejake jine barvy. Dnes pokud je znamost da se zafoluovat auto za 8 tis.
Napsal: 21 zář 2012, 20:29
od Pepoxx
no keď už sa ti to tak páči tak vnútro ako tak... aj keď neviem aké máš punto či 1 alebo novšie.... ale ten vonok ako nárazníky a pod radšej nehaj také aké sú lebo na šedom aute keď budeš mať nárazníky červené tak to bude jak nejaká skladačka nabúraná :)
Napsal: 17 říj 2012, 19:42
od puňta
tak pomalu, ale postupně přidávám Puňtovi hračky :-) jen bych do interiéru chtěl už jen červený podsvícení, jestli se dá sehnat, všude vidím jen modrý :( a pak konečně natřít tu palubovku na černo, nebo mne už švihne :-D ... a pak menší dtaz - dát repro do veří, nebo ho nechat "na skle"? jinak doorboardy jsou originál a všude možně jsem četl, že to není extra kvalitní muzika z toho potom, otázka je, poznám to jako lajk? :-D
Napsal: 12 lis 2012, 20:07
od CrazyManer
"do skla" se daj dokoupit kvalitnější repráky, je to myslim si lepší řešení než předělávat doorboardy, a hlavně palubovku stříkej matnou barvou ať se ti neodráží ve skle, možná by na to byl dobrej plasti dip, a jestli máš punťu v šedý metalíze tak nejlepší barva pro kliky je určitě černá, pak asi radioaktivní zelená ale červená by nevypadala dobře, jen můj názor :wink:
