volnobeh
Napsal: 10 zář 2012, 07:54
Zdravim, potreboval by som poradit v com by mohol byt problem. Na volnobehu za studena je to ok, no akonahle sa zohreje, tak mi zacnu kolisat otacky, robi to take vrm, vrm, vrm. No otackomer drzi stale na 800 ako prikovane. Na diagnostike FIATECUSCAN to ale vidno ze to kolise od 650 po 850.
Zatial som vymenil sviecky, su NGK, vycistil komplet sanie cele, skrtiacu klaplu - ta bola dost spinava to teraz sa ligoce jak Kristovo oko
a aj potenciometer drahu v nej isopropylom, vsetky konektory, vstreky v isopropyle a ultrazvukovej vani, vsetko som podotahoval na fest. Svieti mi ale kontrolka vstreku, no to bude tym ze som pri cisteni odpravil vahu vzduchu, no uz som objednal novu, no to kolisanie otacok nou nebude. Bol som u mechanika ktory mi robil ventile no len vyfukove, vsetky dal na 0,3. Motor neklepe vobec. Predtym to kolisanie ale nerobilo len to klepotalo za studena. Auto ide ale normalne. Ked svieti vstrek, tak motor ide na polovicny vykon, nudzovy rezim ? Ale to by predsa nedalo 220
Vaha je odpojena.
Diky za rady. Je to Alfa 166 2.0 V6 turbo
