Kontrolka oleje 1,7 td
Napsal: 02 zář 2012, 08:39
od TomasDP
Zdravím všechny punťáky a prosím o radu. Na Puntíkovi 1,7 td, r.v. 98, začala z ničeho nic svítit kontrolka mazání. Tato svítí i když je vypnutý klíček. Když je klíček zapnutý, tak taky, ale jak se nastartuje, tak zhasne. Oleje je v motoru dost, normálně to maže. Kontrolka dobíjení zase nesvítí vůbec, pouze problikne při startování. Nevíte, co bytomu mohlo být? Díky za rady.
Re: Kontrolka oleje 1,7 td
Napsal: 16 zář 2012, 21:09
od peperacing
Zdravim ja vam moc neporadim ale chtel jsem se zeptat zda jste na neco prisel?Protoze ja mam tu samou motorizaci a momentalne resim ten sam problem a lamu si stim hlavu a nemuzu na nic prijit.Zacalo to zniceho nic a myslim ze to prestalo dobijet a kontrolka nesviti dekuji za pripadnou radu.
Napsal: 16 zář 2012, 21:26
od intel_sk
ak mozem poradit tak si vymente cidlo tlaku oleja
Napsal: 16 zář 2012, 21:35
od pepaxx
môj osobný názor je že je niekde odhnitá kostra...alebo povolená...žiadne iné vysvetlenie ma nenapadá
Napsal: 17 zář 2012, 15:10
od peperacing
cidla sem skousel asi 3 ale u druheho punta pri vypnutem klicku na konektoru oleje nenamerim nic ale mojeho jsem nameril 12v
Napsal: 19 zář 2012, 08:29
od intel_sk
ahoj čo si poriešil???
Napsal: 27 zář 2012, 12:51
od Rákosníček
Myslím že to bude někde ukostřený. protožejinak by tito po vypnutí zapalování mělo zhasnout:)
Napsal: 02 říj 2012, 22:19
od UchoTD
zmeraj si alternátor koľko ti dobíja a poprídavaj plyn či sa nebude ´hýbať napätie batérie ;)potom vypni motor a skús odpojiť ten tenky kábel od alternátora,ak ti prestane svietit kontrolka oleja po vypnutí kľúčika tak vieš kde je problém,ak neprestane svietit,ukostri ten káblik s alternátora niekde o kasňu a uvidíš,že zhasne..tento problém robí diodový mostík v alternátore. a je dosť možné,že ti samo vybíja baterku. a uvidíme či som sa trafil
Napsal: 03 říj 2012, 15:31
od peperacing
Díky za radu ja jsem si myslel ze by to mohlo byt nekde tam protoze to prestalo dobijet a zacalo to svitit vyskousim a dam vedet jak jsem dopadl
Napsal: 12 lis 2012, 17:39
od peperacing
je to tam sehnal jsem druhej altik a je po problemech dik
Napsal: 31 led 2013, 12:20
od TomasDP
Tak to byl diodový můstek, už je vše ok. Díky za rady.
