Pekny vecer,
nemate nekdo navod na rozebrani tapece prednich dveri u Cromy? (r.v. 2006) Potrebuju se dostat na lanko vnitrniho otevirani dveri.
Nechci to moc delat "naslepo", abych zase nemusel letel pro milion ruznych prichytek do nejakeho obchodu.
diky
CROMA II -rozebrani dveri u spolujezdce - tapec
Fiat Croma 2006 (pred FL) 1,9 JTD 16V EMO, panorama
Re: CROMA II -rozebrani dveri u spolujezdce - tapec
Dělal jsem to už několikrát a není to složitý. Musíš nejdřív sundat loketku a plast s tlačítkem stahování okna. Obojí je tam jen zacvaknutý kovovýmy cvočkami. Pod nimi jsou dva šrouby s ibusem a třetí je pod gumovou zákrytkou po vnitřní klikou. Až to odšroubuješ, tak už jen celý tapec drží na asi 7 plastových cvočkách po obvodu, s tím si už musíš nějak poradit. Potom už jen musíš tapec vyvěsit nahoru, nahoře u okna je záhyb, za který je to zastrčený. Pak až to vyvěsíš, tak je tapec spojen s lankem, který jen odhákneš.
Pokud by jsi chtěl sundat i ten kovový tapec, tak postup je následující: nejdříve musíš sjet oknem dolů, do místa, kde jsou revizní okýnka, aby jsi viděl oranžový držáky, který budeš muset od okna vycvaknout (jináč to nejde). Pak odpojit kabel od b sloupku (bude se muset pak strčit do dveří). Sundat motorek stahování. Odšroubovat všechny šrouby po obvodu. Po oddělení od dveří tam drží ještě jeden kabel zámku dveří - taktéž odpojit a hotovo.
Fiat Croma 2,4 jtdm emotion
Dekuji, navod pomohl...., ale bohuzel, to neni vypadle lanko, ale zlomena vnitrni klika.
Uz je objednana nova....
Známá slabina Cromy
. Já už měnil dvě. Taky jsem koupil novou, protože nevyjde tak draho (470kč). Navíc, co jsem je srovnával, tak ta nová v místě, kde byly prasklé ty původní, jsou zesíleny, tak snad vydrží déle.
