Fiat bravo 2 problemy s LPG
Napsal: 17 srp 2012, 17:25
od sempro
Zdravím všetkych. Mam fiat bravo 2 1,4 16v. pred 2 mesiacmi som si dal namontovat splynovač.dali mi tam gastech, ktore už montovali do nejakeho brava. a prakticky od začiatku mam s tym problemy. motor za studena nechce chytit.neskor chyti ale akoby to išlo na 3 valce.musim mu pomoct plynovym pedalom. v poslednej dobe to už aj stratilo tah. tam kde mi to montovali nechapu čo to može byt. napajal som to na diagnostiku a mi raz vyhodilu chybu p1171 ADITIVNA ZMES. Nevie mi prosim Vas niekto poradit? Vopred dakujem
Re: Fiat bravo 2 problemy s LPG
Napsal: 17 srp 2012, 17:27
od sempro
ešte chcem podotknut že auto ma najazdene 42 000km. splynovač sa montoval pri 26 000km.
Napsal: 24 úno 2013, 17:31
od LukasJurek
Podle databáze chyba znamená problém v korekci paliva čili motor nedostává dostatek paliva.Kde se vyskytla chyba bude asi dobrý oříšek nejlíp si nechat zkontrolovat u autorizovaného servisu hodnoty(množství,tlak)které mají jít do motoru.LPG je proto složitý systém protože se sání vzduchu musí upravovat aby při volnoběhu nedošlo k odfouknutí plynu.
