Rélé ventilátoru topení
Napsal: 05 srp 2012, 16:26
od Modeler
Prošel jsem chytrou knížku o Puntu a odpověď jsem nenašel.
Kde se schovává relé ventilátoru topení u Punťase?
Díky
Re: Rélé ventilátoru topení
Napsal: 05 srp 2012, 16:51
od peta.smolik
pod palubkou u spolujezdce, je potřeba si tam lehnout na záda s křížovým šroubovákem...
Napsal: 05 srp 2012, 21:05
od PetkoPN
Presne tak, je to na ventilatore pod palubovkou, dva krizove sroby:) ja som to riesil vcera, mal som na nom zly kontakt
Napsal: 06 srp 2012, 14:52
od Otomar
Já bych jen přidal, že to co je na obrázku pod popiskem (15) nemusí vypadat uplně stejně, existuje víc verzí... a nejedná se o relé, ale o sadu rezistorů a teplotní pojistku.
Napsal: 06 srp 2012, 16:41
od peta.smolik
Jsou dvě verze a jmenuje se to reostat topení myslím
Napsal: 06 srp 2012, 16:56
od PetkoPN
chalani, najpodstatnejsie je ze ta srandicka stoji u nas 33€...
Napsal: 06 srp 2012, 18:27
od Modeler
Díky chlapi, ale to není ono.
Tohle je předřadný odpor pro ovládání rychlosti.
Ve schématu je před tímto odporem a motorem ventilátoru přímo relé ventilátoru. Jen nevím kde je schovaný.
Problém je takový: Jde spustit ventilátor i bez klíčů ve spínačce což je dost blbý. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Dík
Napsal: 06 srp 2012, 21:08
od liborko
Dle schématu jde o odlehčovací relé E1,podle mě bude pod palubkou jak jsou pojistky.Pak jsou ještě pojistky a relátka v kastliku před spolujezdcem (jsou tam vevnitř shora taková nenápadná dvířka) ale tam by měly být jen pojistky a relátka od el.oken a centrálu popř.origo alarmu. A nejspíš bude to relátko zaseklé v seplé poloze,proto ti jde větrák i s vypnutým klíčkem
Napsal: 06 srp 2012, 21:49
od peta.smolik
To myslíš tu "tajnou" schránku v kastlíku v horní stěně?
Napsal: 10 srp 2012, 13:43
od Modeler
Díky za tip.
Mrknu na tu E1cku.
Ta schranka pred spolujezdcem jsou jen okna, central a mlhovky.
