Punto MK-I Středový tunel
Napsal: 05 srp 2012, 00:20
od Tomik152
Čau, koupil sem středový panel z Punta 60 a chcu si ho dát do 55, ale mám problém.. nasadím rámeček místo původního zapalovače, nasadím tunel na šrouby u ručky, ale jakmile ho chci "dostat" na pozici abych ho přišrouboval k rámečku, tak mi tam přebývá plast, prostě se to tam nevleze... Myslíte že je možné že tunel co BYL v 60 se nevleze do 55, nebo dělám někde chybu?
Re: Punto MK-I Středový tunel
Napsal: 05 srp 2012, 00:45
od Tomik152
100% to tam nepasuje, zkoušel sem ty plasty silou dát tak jak by měli jit a ani tak mi po tom nejde zařadit jednička...
Napsal: 05 srp 2012, 11:01
od Tomik152
tady jestě přidávám fotku, kdyby někoho napadlo co stím... tam asi jediné řešení bude zkrátit ten plast který jde na palubovku a u mého tunelu je plastu evidentně nějak moc!:D
http://images.plurk.com/e1dca044afde3d3 ... ddd1df.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 05 srp 2012, 11:35
od Matto
tak toto vidím prvý krát, ešte som nepočul, že by tam niekomu ten panel nezapasoval, skús ten panel vybrať a odfotiť ako to vyzerá bez neho, či tam nemáš náhodou nejaký plast naviac alebo čo...
Napsal: 05 srp 2012, 11:52
od bobas
mel jsem doma 55ku, pak tedecko, panel z 1.6 a vse pasovala,takze je to kravina
a tech punt co mi proslo pod rukama
leda,ze by to byl panel z automatu,ale i tak by mel byt stejny...
Napsal: 05 srp 2012, 16:32
od Tomik152
Foto1
http://images.plurk.com/7de6fe6307a46f1 ... 009d93.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Foto2
http://images.plurk.com/1a3ef779399f2e1 ... f7b0ed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím, příjde mi že mám klasický plasty, nikdy sem je nijak nerozšiřoval ani neupravoval...
Napsal: 06 srp 2012, 23:53
od Matto
no nevidím tam nič neobvyklé, musíš len skúšať
Napsal: 04 říj 2012, 18:38
od intel_sk
ahoj....neviem ako si na tom teraz ale podla fotiek to nedas tam nikdy
Napsal: 28 bře 2013, 15:15
od wysky3
Dobrý den,
nevíte někdo, kde můžu sehnat středový tunel na Punto I. ? (r. v. 1998, 1.2 60). Nikde ho nemůžu najít
Napsal: 29 bře 2013, 11:08
od puňta
treba tady
http://auto.bazos.cz/inzerat/22953962/F ... a-dily.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 24 dub 2013, 14:24
od intel_sk
halo tak ako si dopadol dal si to tam nakoniec alebo nie...
Napsal: 07 črc 2013, 14:22
od patress456
Cawte punťáci...ak by niekto zhanal alebo chcel....tak mam na predaj komplet stredovy tunel na punto mk1...na cene sa dohodneme....
Napsal: 14 zář 2014, 18:26
od assaan
Akorát co jsem koukal na foto,tak ten tunel přijde tak,že ten kastlík,co je ten výřez,jak jsi to rval na rámeček od rádia je to blbost,musí to příjít až pod rádio.
Napsal: 17 zář 2014, 07:11
od twolive
to mu bude asi jasný když mu to tam nešlo dat
a spíš mě napadlo nenechal si tam puvodní kryt kolem ručky ? prvně je potřeba to nasadit pod palubku a pak to dotlačit na šrouby pod ručkou
Napsal: 03 led 2015, 22:06
od momos
Stredovy panel zakupeny a namontovany ,montaz trvala 2minuty spokojnost .Mala chybicka krasy je ze mi jednotka narazala do ramceka manzety, problem vyriesila raspla na plasty
