Stránka 1 z 2
Nefunkční centrální zamykání
Napsal: 28 črc 2012, 23:42
od jura72
Dobrý den, mám Punto 1,2 8V 2001 SX a přestalo mi fungovat centrální zamykání. Původní stav byl - po otočení klíčkem ve dveřích u řidiče nebo u spolujezdce se zamčely všechny čtyři dveře. Teď, když otočím klíčkem u řidiče všechny dveře se zamknou a hned zase odemknou a zůstanou odemčené. Stejným způsobem se choval dřív, když nebyly dobře zavřené některé dveře, ale kontrolka otevřených dveří funguje zřejmě normálně.
Když otočím klíčkem u spolujezdce, tak se zamknou jen dveře spolujezdce a zůstanou zamknuté, přitom se neozve žádný zvuk motorku, jen zajede cupl. Pojistky jsem kontroloval, ve dveřích u spolujezdce jsem vytáhl a rozebral zámek až po bílý plast ve kterém je schovaný motorek - ten je zřejmě slisovaný a slepený, tak jsem do toho zatím nelezl. Po namazání a složení se chová stejně. Nevíte někdo prosím, kde hledat chybu?
Děkuju.
Edit 29.7.2012
Už jsem to opravil. Rozlomil jsem ten bílý plast, co je v něm motorek centrálu, vyčistil zoxidované kontakty na spínači. Slepil, dal dohromady a funguje to jak má.
Re: Nefunkční centrální zamykání
Napsal: 29 črc 2012, 12:32
od Jezdec
No a co motorek u spolujezdce? Skoušel jsi ho dát na baterku přes dráty jestli funguje? Pokud ano tak ti někde nejde proud a šel bych po drátech. To se mi stalo ještě na unu, přerušený drát. A syn měl zase skažený motorek
Napsal: 07 srp 2012, 19:54
od straki
a nekoukal jsi se na ten plíšek v tom motorku co tam spíná kontakt??? jestli to po chvíle začne znova dělat tak to asi bude potřebovat trochu vyhnout (ten plíšek) teda aspoň u mne to tak bylo že blybě spínal či rozepínal teď si nejsu jistý
Napsal: 08 srp 2012, 22:48
od milankos512
viem že budem troška od veci ale neviem kde by som to mal zaradiť a tu ste rozoberali centrál ...tak ted ak veci ...na kľúči sa mi popraskala a povypadávala tá gumička ktorá tlačila na tlačítko centrálu na kľúči tak to bola mama dať vymeniť ....keď mi zahlásila cenu predného kritu toho kľúča kde je tá gumička toho tlačítka tak som stratil reč ....bez bloku ten kryt stál skoro 24 € nechápem čo na tom je také drahé preboha ...
Napsal: 08 srp 2012, 22:53
od OndraK
Napsal: 12 srp 2012, 15:31
od luboh
Napsal: 15 říj 2012, 16:55
od gubeca
poradí mi někdo?prosím. při otoč. klíčkem se mi odemknou jen troje dveře. zadní pravé ani necvaknou a zůstanou zamknuté. je špatný motorek, nebo něco jiné. dík za odp.
Napsal: 18 říj 2012, 02:00
od skybar
Skús odpojiť tie zadné dvere čo nefungujú a skús centrál čo to bude robiť,proste niekde musíš začať ...či to bude fungovať bez zmeny ,atď.
Napsal: 19 pro 2014, 18:11
od robinoplistil
poradi někdo jak se odemika kufr přes dalkac moc diky nejde mi to totiž ani klicem když ho strcim do zamku tak musim vždy packou u sedacky dost otrava diky
Napsal: 21 pro 2014, 17:16
od robinoplistil
tak odemyka nekomu kufr klicem diky
Napsal: 21 pro 2014, 17:25
od kajman
Tak jsem to zkusil, a u mně to jde klíčem.
Napsal: 21 pro 2014, 18:54
od panaman1
no ked ti neotvara dvere centralom tak mas iba dve moznosti... zlomene kable co idu do dveri alebo nefunkcny motorcek. myslim ze oprava by nemala byt draha ...a mozno sa da pouzit univerzalny motorcek CZ co stoji mozno 4E...
Napsal: 22 pro 2014, 23:59
od robinoplistil
takze by to mělo jit nejak přes dalkac? ze se to odemkne při odemknuti auta a pak jen zmacknes zamek a ses v kufru ??? moc dik
Napsal: 23 pro 2014, 10:40
od J_K
robinoplistil píše:poradi někdo jak se odemika kufr přes dalkac moc diky nejde mi to totiž ani klicem když ho strcim do zamku tak musim vždy packou u sedacky dost otrava diky
Dálkovým ovladačem to nejde, snad jedině že bys tam dobastlil servomotorek. Pokud nejde zámek otevřít ani klíčem, tak asi bude závada v zámku.
Napsal: 23 pro 2014, 17:43
od panaman1
slo by to dorabanym dialkovym ovladanim. ale musel by mat zvlast vystup na kufor, ale musel by si tam dorobit zvlast motorcek. takze teoreticky sa to da. ale to na pokazenom zamku nemeni nic..takze aj ten by si si mal opravit...a cez dialkove by to fungovalo tak ako cez lanko ktore potiahne. len ho potiahne motorcek...
