Má FIAT STILLO 1.9 JTD 85KW 2003.
Začal mu náhodne vypínať motor (naraz skape) po 5 - 20 minútach jazdy a vždy musí počkať nejaký čas a zas ide a dokola...
Diagnostika ukázala: "P0335" RPM sensor - invalid signal. (senzorotáčok)
Tak reku vymeníme senzor lenže asi hodinu sme pchali hlavu kolo motora a nemôžeme ten senzor nájsť...
Podarilo sa nám aj zhodiť krycí plast na rozvodoch (vrchný) a podozubeným kolesom vo vnútry je nejaký senzor a sníma zárez na tom kolese ale podľa obrázkov toho senzoru sa mi zdá že to je iný... A navyše to je niekde vovnútry...
Poraďte pls kde zhruba hladať aj keď ešte ma napadlo filter vzduchu zhodit a hladať pod?
Moc krat dik za radu
