Angels zapojeni..
Napsal: 23 črc 2012, 09:48
od a0557
Zdravim mam na puntu 55s angels svetla kde jsou zarovky h1 na dalkove svetlo a h1 na potkavaci jenze kdyz rozsvitim dalkove zhasne mi potkavaci nevite jak to predelat aby pri dalkovych svitili i potkavaci diky...
Re: Angels zapojeni..
Napsal: 23 črc 2012, 19:43
od OndraK
Hele předělat to jde, ale jsi si vědom toho, že to bude proti předpisům a nejpozději na STK tě s tím vykostí?
Napsal: 23 črc 2012, 20:00
od liborko
Co vím třeba na Tipu při zapnutí dálkových světel tlumená vždy zhasla( tam byly světla H4) na Puntu při zapnutí dálkových zůstávají tlumená normálně zapnuté,alespoň já to tak na origo H1+H1 mám, jak je to na Puntu s H4 světly nevim.Na seicentě mám H4 a tlumená při dálkových svítí
Napsal: 23 črc 2012, 21:03
od CrazyApe
Mne na puntu taky sviti dalkova i tlumena zaroven .... mam H7 H3 tusim.
Napsal: 23 črc 2012, 23:02
od Mr.Bean
Na pandě taky při dálkových zhasnou potkávačky. Ale při světelný houkačce svítí obojí
H4
Napsal: 24 črc 2012, 02:29
od a0557
Prave ze kdyz tam byly original svetla tak tam byla jedna zarovka h4 a tam jsou dve vlakna(potkavaci,dalkove) v jedne zarovce tak to tak nebylo znat ale kdyz tam mam ted angels tak tam jsou zarovky h1 na potkavacky a zvlast h1 na dalkove akorad ze kdyz rozsvitim dalkove tak potkavacky mi zhasnou a to by snad nemelo
Napsal: 25 črc 2012, 21:41
od OndraK
Hele nechci se hádat, ale mám dojem že u všech aut by při zapnutí dálkovek měly potkávačky zhasnout (Nebavím se o bliku).Je to tak i logické,není?
Napsal: 26 črc 2012, 10:32
od bobas
H1 + H1 sviti obe,jak na puntu,tak treba na delte...
Napsal: 26 črc 2012, 12:57
od CrazyApe
Me nejak blbne relé a obcas mi potkavacky zhasnou a zustanou svitit jen dalkove a to pak vidim akorat do dalky a pred autem mam 10m tmu takze si myslim ze tak to urcite být nemá nebo alespon u me kdyz mam na potkavacky a dalky zvlast zarovky.
Napsal: 26 črc 2012, 13:14
od a0557
jj jenze predchozi svetla meli jednu zarovku H4 v ktere je vlakno na dalkove a potkavaci a pri dalkovych potkavaci zhaslo protoze by to ta zarovka asi nevydrzela ale ted kdyz mam svetla kter maj kazdou zarovku zvlast H1 tak to budu muset predelat aby svitily pri dalkovych i potkavaci
Napsal: 26 črc 2012, 14:33
od bobas
musi se tam dat rele myslim
