Syceni pri otevirani nadrze
Napsal: 11 zář 2006, 20:41
od roman1492
Pri otevreni nadrze u bravy 1.4 12v slysim syceni, asi odchazejici prebytecny tlak. Je to normalni?
Napsal: 11 zář 2006, 21:50
od Jdown
Je to normalni
Napsal: 14 zář 2006, 08:02
od _petr_
mne to taky dela, vzdycky se pekne nadycham a tankuju
Napsal: 17 zář 2006, 15:15
od remix
Taky mi to dela... u 1.6 16v
Re: Syceni pri otevirani nadrze
Napsal: 03 říj 2006, 14:30
od Vendelín
roman1492 píše:Pri otevreni nadrze u bravy 1.4 12v slysim syceni, a
Tak já se přidám taky.Je to normální.
Napsal: 03 říj 2006, 15:03
od Slavisimo
taky taky
jj
Napsal: 03 říj 2006, 18:54
od prevod
jj je to vpoho ..a nie len na bravo-e
Napsal: 05 říj 2006, 19:02
od noradek
Stačí nedotahovat nadoraz uzávěr hrdla nadrže a je to vyřešený,ja to tak dělám a dobrý.
tsssss :)
Napsal: 20 říj 2006, 10:53
od doushan
Jo, je to normalne. Mne to robi tiez. Ale je lepsie ked tam je tlak a pri otvarani nadrze ta ovanie benzinovy prievan, ako keby sa ti robi podtlak a nemozes to otvorit. Lebo pri podtlaku dostava dost zabrat palivove cerpadlo a mohlo by ti po case odist. Vela stastnych km
Napsal: 14 lis 2006, 16:16
od Fifik
Taky mi to dělalo vytáhl sem těsnění a je to bez problému.Nedělá to dobře čerpadlu.
Napsal: 13 říj 2007, 12:19
od Merkury69
Me to taky delalo chlapi a uz jsem nad tim vyzral..nekde jsem se docetl ze ze by spravne ty vypary z nadrze me pohlcovat filtr s aktivnim uhlim ktere je na sebe váže..pokud uz je ovsem aktivni uhli neaktivni tak se nemaji vypary kde stracet a proto se tlakuje nadrz, coz teda normalni moc neni..tak jsem to vyresil tak,coz taky neni z moji hlavy ze jsem na vicku jak jsou ty 3dirky myslim, tak jsem to vicko rozebral vyndal tu prozinku s tesnenim a mam po problemu..ta pruzina s tesnenim v tom vicku tam je jenom kvuli tomu aby pres vicko mohl byt nasavan vzduch do nadrze a z nadrze ven uz tomu zabrani ta pruzinka+tesneni..tudim mam ted pruchodne vicko a je to bez problemu..nebo dalsi varianta vymenit filtr s aktivnim uhlim...tak a to je pravda:-)
