Stránka 1 z 2
pomôžte prosíííím :(
Napsal: 28 čer 2012, 12:40
od Turbiker
Ahojte prešiel som celé fórum našiel som niečo ale aj tak to nepomohlo tak zakladám novú tému.
Vlastním Punto prvej generácie 1.1 55s 1999 a mám problém s výkonom. Za prvé má auto divný zvuk ako keby som mal športový výfuk a za druhé po rovine sa do 100km/h rozbieha ale stačí malý kopček a stráca výkon.Tak kde som pred mesiacom chodil so zaradenou rýchlosťou 3-4 chodím teraz 2 a nie a nie sa rozbehnúť.čo mám skúsiť prosím o radu.
Vopred Ďakujem.
Re: pomôžte prosíííím :(
Napsal: 28 čer 2012, 12:43
od bobas
Nevyhnil ti vyfuk zevnitr? potom ti skelna vata zacpe vyfuk a jede to,jak popisujes,dost to ovlivni jezdeni kratkych tras a voda ve vyfuku,zkus vzit dlouhy hacek a zasparat ve vyfuku nebo to zkus protocit na miste ,slapnout plny,jestli nic nevyleti.
Napsal: 28 čer 2012, 12:57
od Turbiker
No vo výfuku chyba nebude "ASI" pretože je nový, toto čo opisuješ sa mi stalo asi pred dvoma týždňami. Vyťahoval som s neho vlasy
Napsal: 28 čer 2012, 14:54
od kovvalsky
moj nazor mozu to byt rozvody a preskoceny remen o niaky ten zub
Napsal: 28 čer 2012, 21:26
od cinzano
Možná by stálo za to zkontrolovat svíčky a jestli jsou správně zapojené kabely ke svíčkám (pořadí zapalování válců).
Napsal: 29 čer 2012, 13:45
od Intercooler
Kamos mel minuly tyden podobne problemy a byl to spatny alternator. Po vymene zase jede jako strela.
Napsal: 29 čer 2012, 21:52
od RENfia
ZDRAVÍM MÁM TEN STEJNEJ PROBLÉM TAKÉ JSEM O TOM ZDE PSAL... BYL JSEM NA DIAGNOSTICE TAM VŠE OK.NAZNALI ,ŽE MECHANICKÁ ZÁVADA MÁM TAM PO NEDĚLI DOJET A PŘEZKOUŠÍ MĚ TLAKY VE VÁLCÍCH.PAK DÁM VĚDĚT JAK JSEM DOPAD.
Napsal: 29 čer 2012, 22:45
od Turbiker
No tak som zvedavý pozriem tie sviečkové káble ale každá rada nad zlato
Ďakujem
Napsal: 08 črc 2012, 19:54
od RENfia
PUNTO LÍTÁ JAK DŘÍVE
NA TLAKY JSEM NAKONEC NEŠEL VYMĚNĚNÉ ČIDLO TEPLOTY VODY A ELEKTRONICKÝ POCENTIOMETR PLYNU.ALE TO NEBYL TEN PROBLÉM VÝKON SE ZLEPŠIL , ALE NEBYLO TO ONO. PO VÝMĚNĚ SVÍČEK JEDE JAK 4BOD.STŘÍKAČKA JAK DRAK. SVÍČKY VYPADALY SLUŠNĚ VŠECHNY 4 STEJNĚ PĚKNĚ VYPÁLENY TROCHU VĚTŠÍ ODTRH...
Napsal: 08 črc 2012, 19:58
od RENfia
JĚŠTĚ K DIAGNOSTICE JEZDĚTE JEN K FIATŮM. PŘIPOJENÍ K NOŤASŮM V DOMÁCÍCH DÍLNÁCH VÁM NIKDY ŽÁDNOU ZÁVADU NEUKÁŽOU...
Napsal: 10 črc 2012, 10:04
od Karol
A preco by nemali ziadnu zavadu ukazat ? Minimalne diagnosticky program ukazuje realne hodnoty z cidiel a to je podla mna pre rozmyslajuceho cloveka este cennejsie ako nejaka chybova hlaska z pocitacu. Vieme predsa vsetci ake "presne" chybove hlasky dokaze vykuzlit obycajny domaci pocitac.
Realne hodnoty zo senzorov dokaze odhalit ich spravnu alebo nespravnu funkciu. Ukazuje cisla s ktorymi jednotka pracuje. Ak bude leto a teplomer vzduchu bude ukazovat RJ, ze je vonku -20, tak asi cidlo nebude uplne v poriadku. A to je jedno ci sa pri tom ulozi nejaka zavada do databazy alebo nie.
Napsal: 17 črc 2012, 12:18
od Turbiker
Takže sviečky kúpené len som sa chcel opýtať chalani NGK r môže byť vyhovuje alebo som mal staviť na BRISKY myslím že tu viacej ľudí radilo NGK však ???
Napsal: 17 črc 2012, 13:43
od kovvalsky
Najlepsie sviecky su original ake tam maju byt cize boshky myslim ze ako nahrada sa mozu pouzit aj ngk ale ze vraj pri 16v to nerobi dobrotu
Napsal: 17 črc 2012, 18:28
od Jezdec
Karol píše:A preco by nemali ziadnu zavadu ukazat ? Minimalne diagnosticky program ukazuje realne hodnoty z cidiel a to je podla mna pre rozmyslajuceho cloveka este cennejsie ako nejaka chybova hlaska z pocitacu. Vieme predsa vsetci ake "presne" chybove hlasky dokaze vykuzlit obycajny domaci pocitac.
Taky jsem tady měl jednoho rádoby opraváře s noťasem. Auto by podle toho nemělo vůbec jezdit a navíc mám prý najeto místo 140000 -240000. Tak jsem ho vzal ke kamarádovy do autoservisu ať se podívá s čím se dělá. Napíchly jsme to a sedělo vše jak má. To jsou ty věci z aukra a podobně. Dáš za to dvojku a myslíš si že spravíš vše. Tak to bohužel nebo bohudík není
Napsal: 18 črc 2012, 22:25
od hanzs
Stejně tak se dá pomocí kabelu z aukra zjistit, že opravu ve značkovém servisu udělali špatně a pak jim to úspěšně omlátit o hlavu - vlastní zkušenost.
Značkový servis není žádná záruka kvality.
