Low oil
rculok
Low oil
Příspěvek od rculok »
Dobry den vlastnim fiat stilo 103kw 2005 rocnik cca 165 000 km a pred nedavnom m izacalo pri startovani vyhadzovat error LOW OIl engine stop ale ked som sa rozbehol s autom tak dany problem zmyzol. Tento error sa zobrazi cca 1 z 5 nastartovani motora. Svieti pritom aj kontrolka olejnicka. Uz niekolko krat som pozeral stav oleja manualne a stale je oleja dostatok podla risky max. Olej bol meneny cca 4 mesiace dozadu za mobil 5w/40. Neviem ci to moze byt problem s cidlom hladini oleja alebo cidlom tlaku oleja. Ci to moze byt aj nieco ine ?
Znamy mi poradil ak je to nejaky mensi problem vypoj baterku z - polu a nechaj ju 30 minut. Spravil som to a potom som sa previezol ale po case znovato iste ukazovalo.
idefix
Re: Low oil
Příspěvek od idefix »
Jak jsem koukal psal jsi i na stilo.org nahoře máš funkci hladat a většinou je tam vše řečeno je toho tam opravdu hodně např:
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... engine+oil" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
rculok
Re: Low oil
idefix píše:Jak jsem koukal psal jsi i na stilo.org nahoře máš funkci hladat a většinou je tam vše řečeno je toho tam opravdu hodně např:
diky
Zpět na „Stilo“
