po naštartovaný motor ide chvíľu na dva valce Punto 2 rv2000
Prosim vás ma niekto skusenosti už som tu čital že može to ist na nahradný režim a že to može byť vadná RJ lebo cievky som prehazdoval druhe a robý to stale. ale naštartuje na štyri valce a po chvíli ide na dva a potom zase na štyri bez problémov kým zase nevypnem motor a naštartujem Dakujem za každú radu
Re: po naštartovaný motor ide chvíľu na dva valce Punto 2 rv
No nouzový režim to určitě není, a pokud si už zkoušel jiné cívky, pak to ukazuje na ŘJ - ještě bych zkontroloval kablík od cívek k ŘJ jestli je ok.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Mne to delaly nejake kabely tusim k svickam ?
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Ďakujem za rady dám to prekontrolovať ale najprv ešte si dám spraviť diagnostiku v servise a uvidím čo bude zapísané aké závady
Zdravím, mne robilo presne to isté a bol to kábel od riadiacej jednotky. Nedosadal dobre a stále to blbo, nechápal som to lebo raz išlo a raz nie, tak som zavolal kamoša a kýval s káblami a ja som pozeral či kontrolka v aute (motor a riadiaca) svieti. Pri pokývaní káblu k riadiacej to prestalo, takže sme ho vybrali, nastriekali sprejom na elektro a dali naspäť a auto fičí ako má
