Zaradena rychlost na kopci
Napsal: 04 čer 2012, 21:32
od limon
Nedavno som si vsimol, ze ked zaparkujem moje Bravo 2 1.4 66kw na kopci a zaradim rychlost bez pouzitia rucnej brzy 1 alebo spiatocku auto stoji. Ak zaradim trojku tak auto sa sklzne par metrov dozadu, zastane, sklzne, atd. Pocas jazdy nemam ziadny problem s radenim. Vsetky rychlostne stupne idu ok. Je to v poriadku alebo zacinajuci problem prevodovky?
Re: Zaradena ryvhlost na kopci.
Napsal: 04 čer 2012, 21:37
od OndraK
je to v pořádku
Re: Zaradena rychlost na kopci
Napsal: 06 čer 2012, 00:05
od durkovic
aj mne to tak robí a robilo to tak aj na stile takže je to v pohode. ak parkuješ čumákom smerom dokopca tak raď 1tku ak čumákom dole z kopca tak Rko. osobne stale po zhasnutí motoru najprv pustim spojku a až potom mierne zatiahnem ručnú, aby celá ta pôsobiaca "tiaž" nebola na zadných brzdách ale na prevodovke. vyššie stupne ako 2ku pri státi z/do kopca neradím.
Napsal: 06 čer 2012, 17:50
od 6speed
Doporučuji to dělat přesně obráceně.Napřed ručku ať se to o ni opře a potom kvalt.Tím,že to necháš "viset" na kvaltu dostávaj na prcinu silentbloky,komplet všechny-na motoru,převodovce a hlavně v ramenech.(no,i když to asi nebude zas tak horký
