1,3 jtd
Napsal: 06 kvě 2012, 08:53
od R.J.
ludia potreboval by som nejaké postrehy plánujem si poriadit 1,3jtd a chcel som sa opýtat či má niekto nejaké skúsenosti s týmito motormy dakujem
edit:presunute
Re: 1,3 jtd
Napsal: 09 kvě 2012, 12:53
od PotkanGT
doma mame doblo Mk2 1.3 JTD, kupili sme ho ako predvadzacku mala najazdenych par KM. co sa tyka spolahlivosti, tak co viem ako prve zacal blbnut zaneseny EGR ventil, potom bola hnila kostra medzi prevodovkou a karoseriou (pri startovani stahovalo vsetky kontrolky alebo to nenastartovalo vobec) , pomerne casto nam na tom odchadzaju ziarovky v prednych svetlach,posledna vacsia chyba bola prepinanie do nudzoveho rezimu pri zosliapnutu plynu na podlahu a prudkej akceleracii (sundal som vyfuk,mrkol na WG klapku na turbe, skusil ci ide otvarat a od vtedy to uz do nudzaku neskocilo) , olej sa meni pravidelne, vsetky filtre tiez, . od kedy ho mame ma najazdene cez 290 000km
jedine co sa chystame urobit je dat dolu EGR a vycistit ho,potom vymena rozvodov a pozreme sa aj na predne ramena.
takze v skratke povedane spokojnost.
Re: 1,3 jtd
Napsal: 04 črc 2012, 23:42
od Laci77
Ja mam ten motor a nabehanych 130 000Km, a jedine co som mal za problem tak je to ze som si vlastnou blbostou a usetrenim penazi dodrbal turbo,pretoze sa mi nechcelo kupovat filtre pri vymene oleja. No a koli tomu ze som mal stary vzduchovy filter,tak sa mi tam nazhroazdila voda,ktora v zime zmrzla no a potom ju nasalo do turba..tak som mal darcek pod stromcek 300 eur repas..A teraz mi trosku slzi chladiaca okolo neakej hadicky ale tak to je maly problem. Inac som spokojny,vydarene motory,spoko vykon a spotreba 4,5-4,0 l-100.ODPORUCAM!!!
