nedrzi otacky pri volnobehu
Napsal: 17 dub 2012, 14:50
od hornetak
auto fiat punto 1.1 verzia55
nastartujem auto vsetko ide ako ma motor sa zohreje ale vzdy ked vyradim rychlost tak auto si nechce drzat otacky a tvvari sa ze ide zdochnut...a to aj vtedy ked na neutraly ho vytocim. neviete v com by mohla byt zavada ???
Re: nedrzi otacky pri volnobehu
Napsal: 17 dub 2012, 15:06
od perry
nevím jak u punta ale řekl bych že škrtící klapka třeba
Napsal: 17 dub 2012, 15:21
od hornetak
Napsal: 17 dub 2012, 15:28
od perry
tak jasný ale takový to nejjednoduší vyčistit klapku a udělat reset:D ostatní už je horší no:D
Napsal: 17 dub 2012, 16:00
od hanzs
To je Mk.I předpokládám - to klapkou nebude, zkouknul bych ten nastavovač volnoběhu.
Napsal: 17 dub 2012, 19:22
od hornetak
hanzs: myslis dostelovat lanko?
Napsal: 17 dub 2012, 20:57
od hanzs
Ne lanko (to má být lehce volné, když se pustí plyn) - ale o volnoběh se ti tam stará el. ventil, který ovládá obtok a tím řídí volnoběh. je to na tělese vstřiku. je to tohle:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... vTHhI1Kfw9" onclick="window.open(this.href);return false;
pročistit, prohlídnout kontakty atd.
ale příčíny mohou být i jiné
Napsal: 17 dub 2012, 21:11
od hornetak
diki moc snad tam to cidlo niekde najdem
Napsal: 20 dub 2012, 21:27
od Matto
Napsal: 22 dub 2012, 20:06
od jimy
chtě bych se zeptat, když nastartuju, nerozsvítím světla, auto drží, občas klesnou otáčky, ale jinak v pohodě .. ale když rozsvítím světla, auto po chvilce začne dělat to, že se jakoby zadrhává, ta rafička co je vedle paliva lítá nahoru a dolů a auto má tendenci vypnout, většinou i vypne, může mi někdo poradit?? děkuji moc..
Napsal: 22 dub 2012, 21:34
od intel_sk
ahoj..to sa ti stane ked auto stoji ?...vyskusal si potom ako rozvietis svetla trocha zvysit otacky aby malo viac stavy...aj vtedy zdochne
Napsal: 23 dub 2012, 07:49
od jimy
intel_sk píše:edit:posledny prispevok sa necituje,precitajte si pravidla
no, když to držím v otáčkách, tak to nedělá, ale když pustím plyn, tak to zase udělá ... občas to ale udělá to, že když podržím plyn, stejně to jako by zaškube, otáčky klesnou, stoupnout, ta ručička vystoupá, zhasnou mi budíky a má to chut zdechnout
... já to zkusím dneska celé pročistit, četl jsem tady včera celou noc na foru podobné případy, ale nikdy tam nebylo nic, že byla příčina puštění světel
