Všechny zdravím. Řeším problém u stila. Při sešlápnutí brzdového pedálu se rozsvítí kontrolka: závada na vnějších světlech.?
Přitom všechny svítí. Neměl někdo podobný problém a poradil by. Děkuji.
hlášení prasklé žárovky
- elvis.jarous
Re: hlášení prasklé žárovky
I třetí brzdový svítí? fakt všecko svítí? Tak nevim, blbá kostra na 5. dveřích, jestli tam je. Nemáš tam diody bez odporu?
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Může to dělat i brzdový spínáč u pedálu.
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... 3283%3Btla" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě něco málo tady http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... 3283%3Btla" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak si doplň motorizaci capucino pro další rady je to lepší.Ať se daří odstranit závadu
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Ahoj kolego,projdi si všechny žárovky jestli mají danou watáž a nemáš tam třeba nějakou slabší než má být. Pak je tam menší odběr a může se hlásit chyba
Všem děkuji. závada je odstraněna.
a co to bylo ??
Ahoj,mám dvě otázky:idefix píše:Může to dělat i brzdový spínáč u pedálu.
1.Proč už delší dobu nefunguje http://www.gabriel-net.de" onclick="window.open(this.href);return false; ?
2.Jak demontují pod pedálem brzdový spínač?
Dík
