Centrál - nový alebo použitý?
Zdravím,
videl som, že tu máte pekných puntisov tak vy by ste mohli poradiť.
Mám punto Mk1 3 dvere a chcem si tam narvať centrál, možno aj s dialkovým.
Otázka je či si ho mám kúpiť ako náhradný diel z nejakého punta starého alebo nejaký nový univerzálny centrál?
čo myslíte? Čo sa viac oplatí?
ďakujem za názory.
Agressor
ďakujem za názory.
Agressor
Re: Centrál - nový alebo použitý?
Já bych volil nový,dva roky záruka,ele.schema,nový ovladač a ceny jsou nyní přijatelné.
dík, dobre sa montujú tie univerzálne centrály? Nemáš nejaké odporúčania odkial nakupovať?
Ano,montáž celkem jednoduchá ale musíš se vyznat v elektro-schéme a kde to koupit si musíš najít, zde by to mohlo vyznět jako reklama.
Nové je nové. Ale pokud nepotřebuješ s alarmem tak ho seženeš za pár kaček.
Bojím sa len ten montáže.
Takže našiel som na nete Centrál plus Dialkové za cca 50 eur značky KEETEC, myslím že cena celkom akurát, čo hovoríte?
Na Aukru se centrál s DO prodává běžně kolem 600-800 Kč. Na značku bych se neohlížel, stejně to všechno skládají dohromady děti někde na vsi v Číně nebo Bangladéši. Do Punta to namontovat jde bez problémů, jen je pak trochu otrava seřizovat délku táhla, mně to vycházelo přesně pod plech. Originální motorek jsem tam už na jedné straně neměl, takže použitý centrál rozhodně nedoporučuju. Má to nějakou svoji životnost, která je dnes už asi většinou překročená.
Tak som nakoniec objednal uni centrál. Cez víkend idem montovať. Máte nejaké rady, svoje skúsenosti?
Len jedna vec mi je nejasná, puntis keď sú dvere otvorené má poistku proti zabuchnutiu, takže štuplík sa nedá zatlačiť keď sú otvorené. Nebude to pri tom vadiť keď stlačím zamknutie pri otvorených dverách?
dík
Agressor
dík
Agressor
Centrál nahodený, dĺžka roboty 5 hodín. Problém bol akurát v tej dĺžke toho tiahla. Inak nič hrozné to nebolo len strašná babračka. Ešte sa v budúcnosti pustím do ele. okien asi.
agressor
agressor
