Ducato 2,3 120k 2007 treba štartovať na 2x
Napsal: 10 dub 2012, 19:46
Ahojte, mám problém, ktorý nevie môj mechanik vyriešiť. Máme vo firme Ducato r.v. 2007 naj. 110t km. Auto jazdi úplne normálne (výkon, spotreba), ale musím ho štartovať na 2 krát.
Pri prvom naštartovaní ide motor strašne zle, má nepravidelný chod a ako by vynechával niektorý valec. Musím ho vypnúť a znova naštartovať. Potom už ide úplne normálne.
Dvojité štartovanie sa dá obísť tak, že zapnem klúč v spínačke (rozsvietia sa všetky kontrolky), vypnem .. znova zapnem a naštartujem. Vtedy ide motor normálne.
Mechanik po diagnostike povedal, že mu to hlási chybu EGR ventila, ale celý ho vraj vyčistil a mal by byť v poriadku. Neviete mi poradiť, čo môže byť zlé? Ešte skúsil vymeniť
nejaký spínač, či relé na ten ventil (je namontované hneď pod kapotou), ale nepomohlo to.
A ešte mám jeden problém. Stále svieti kontrolka ABS. Hlási to chybu na zadnom pravom kolese. Vymenili sme čidlo, skontrolovali káble (všetky sú v poriadku) a nevieme tú chybu odstrániť.
Ďakujem za rady.
PS: A viete zohnať servisný manuál na Ducato (knižka, CD ...) budem veľmi vďačný. Prípadne aj kúpim.
Ďakujem za rady.
