Ahojte, mám problém, ktorý nevie môj mechanik vyriešiť. Máme vo firme Ducato r.v. 2007 naj. 110t km. Auto jazdi úplne normálne (výkon, spotreba), ale musím ho štartovať na 2 krát.
Pri prvom naštartovaní ide motor strašne zle, má nepravidelný chod a ako by vynechával niektorý valec. Musím ho vypnúť a znova naštartovať. Potom už ide úplne normálne.
Dvojité štartovanie sa dá obísť tak, že zapnem klúč v spínačke (rozsvietia sa všetky kontrolky), vypnem .. znova zapnem a naštartujem. Vtedy ide motor normálne.
Mechanik po diagnostike povedal, že mu to hlási chybu EGR ventila, ale celý ho vraj vyčistil a mal by byť v poriadku. Neviete mi poradiť, čo môže byť zlé? Ešte skúsil vymeniť
nejaký spínač, či relé na ten ventil (je namontované hneď pod kapotou), ale nepomohlo to.
A ešte mám jeden problém. Stále svieti kontrolka ABS. Hlási to chybu na zadnom pravom kolese. Vymenili sme čidlo, skontrolovali káble (všetky sú v poriadku) a nevieme tú chybu odstrániť.
Ďakujem za rady.
PS: A viete zohnať servisný manuál na Ducato (knižka, CD ...) budem veľmi vďačný. Prípadne aj kúpim.
Ducato 2,3 120k 2007 treba štartovať na 2x
Re: Ducato 2,3 120k 2007 treba štartovať na 2x
podaril se to nejak vyresit? mame stejny problem na tom stejnem aute
PROBLEM VYRESEN, opraveno, jezdime
ahojte, mám presné ten istý problém mám 110 000 km najazdených. poradte mi prosím .........
marekk píše:PROBLEM VYRESEN, opraveno, jezdime
uz len koli ostatnym tu na fore by nebolo na skodu napisat ako si chybu vyriesil.
