Ahoj vsem,
mam takovej problemecek. Z leveho predniho kola se oziva takove huceni az vybrace s vzrustajici rychlosti se vybrace a huceni zvetsuje. Neco podobneho mi to delalo pred zimou kdyz jsem ve velke rychlosti trefil diru a poskodila se pneumatika, po jeji vymene bylo vse ok. Ale ted mam takovej pocit jako by si kolo zilo svuj vlastni zivot, jako by me proste obcas neposlouchalo, citim to na volantu. Dalsi vec je ze se mi sjizdi vzorek z pneumatiky od vnitrni stany ale jen na 2/3gumy a na pravem prednim se dela jen takovej pasek na jejim okraji, take na vnitrni strane. pritom auto nejak vyrazen netahne na stranu, pri brzdeni a pusteni volantu jede dal rovne. Pri vytocenem volantu na maximum v jednu i druhou stranu nic neklape ani nechroupe. Myslite ze by mohlo byt spatne lozisko??? Nebo obe loziska?
Huceni z kola z ojeta guna
