Piskanie pri 60km/h
Napsal: 25 bře 2012, 07:35
od sloto
Zdravicko
Uz dlho sledujem takyto problem.
v rozmedzi rychlosti 55 - 60km/h na hocakom prevodom stupni mi punto jemnucko pisti ako keby prefukovalo cez tesnenia, (zvuk ako jemna "meluzina"
pozoroval som to i na zimnych i na letnych pneu, kazde s vlastnymi diskami
rovnako to nepojde od motora lebo otacky su na jednotlivych stupnoch rozne.
vzdy sa to spojuje iba s rychlostou.
dik
Re: Piskanie pri 60km/h
Napsal: 25 bře 2012, 08:57
od kovvalsky
sloto píše:Zdravicko
dik
aj mne to robi ale pri este vacsich rychlostiach okolo 80-110 potom prestane je to vzduch ja com som zatial zistil robi to kapota ale neviem prist nato kde ako a preco niekde prefukuje kapotu
Napsal: 25 bře 2012, 10:49
od sloto
kovvalsky píše:sloto píše:Zdravicko
dik
ja som si kupil umely dekel pod motor, tak ked ho nahodim mozno to prestane, dam vedet.
alebo to robi antena na streche, skusim ist bez nej
Napsal: 25 bře 2012, 20:37
od jarog
ja mam presne ten isty problem ... piska to tiez a mam aj kryt pod motorom ...
Napsal: 25 bře 2012, 22:59
od kovvalsky
jarog píše:ja mam presne ten isty problem ... piska to tiez a mam aj kryt pod motorom ...
niekde to prefukuje na kapote LEBO mam dve na jednej to robi na druhej nie
Napsal: 28 bře 2012, 19:07
od sloto
kovvalsky píše:jarog píše:ja mam presne ten isty problem ... piska to tiez a mam aj kryt pod motorom ...
uplne rovnake?
Napsal: 28 bře 2012, 19:11
od kovvalsky
sloto píše:kovvalsky píše:jarog píše:ja mam presne ten isty problem ... piska to tiez a mam aj kryt pod motorom ...
uplne rovnake?
uplne rovnake kedze je to z jedneho typu auta
