Stránka 1 z 5
Osvětlení kufru
Napsal: 19 bře 2012, 22:54
od Mazlik
Ahoj mam Punto Mk2b 3dveřovou variantu, nevím sice proč (asi z úsporných důvodu) ale nemam osvětlení kufru. Ze začátku mi to nevadilo ale teď už mě to maximálně vytáčí. Když vždycky potřebuji něco najít musím si vzít baterku.
Tak se chci zeptat:
1)jestli je to normální že MK2b nemá v kufru světlo
2)kde by se dalo sehnat nějaké které by pohodlně osvítilo celý kufr předpokládám že nejlepší bude asi LED
3)zkoušel jsem najít kde je kontakt otevřených dveří a nikde jsem ho nenašel tudíž kde se nachází.
Děkuji
Ps. hledal jsem to tady na foru a jedinou zmínku mi to našlo u Fiatu Panda. A nevím jestli mají stejnou konstrukci, každopádně kdyby to tu již někdo řešil a já si toho nevšiml tak se omlouvám
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 19 bře 2012, 23:21
od kovvalsky
Mazlik píše:Ahoj mam Punto Mk2b 3dveřovou variantu, nevím sice proč (asi z úsporných důvodu) ale nemam osvětlení kufru. Ze začátku mi to nevadilo ale teď už mě to maximálně vytáčí. Když vždycky potřebuji něco najít musím si vzít baterku.
Tak se chci zeptat:
Děkuji
ked to vsetko najdes ozvy sa ani ja to nemam na mk2B sice mam 5dverovu verziu ale to je v podstate jedno a svetlo co som sa pozeral stoji asi 20 euro original do punta a najlepsie dat tam led vysokosvietivu a osvetli to cely kufor ale kde su tam kontakty na zapojenie toho svetla som ani nekukal ale dufam ze to tam niekde bude ak nie tak ma naseru potom jedine tahat stavu od predneho osvetlenia interieru
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 20 bře 2012, 07:41
od matus
Mam tiez MK2b 5dverove. Pokial viem, tak spinac je rovno v zamku (ak nie opravte ma). Tiez nemam svetlo, ale kable s koncovkou su uz z vyroby pripravene pod tapacirom. Skusal som ich ci zopinaju/vypinaju a vsetko funguje. U mna teda staci iba kupit svetlo...ale 20e ako som sa pytal vo fiate za to nedam.
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 20 bře 2012, 09:06
od kejml
Já bych to chtěl do MK2a 5D
Najde někdo v ePERu číslo té svítilny, prosím? Děkuju.
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 20 bře 2012, 09:30
od kovvalsky
druha moznost kupit to buracky
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 20 bře 2012, 10:27
od Mazlik
Děkuji za rychlé odpovědi. Jestli jsou kabely v interieru pod tapecirungem tak je jistě najdu a zkusím to připojit.
Předpokládám že těmi kabely jde 12V
Vybral jsem si tyto led pasky vypadají celkem slušně a nejsou nikterak předražený
http://www.stualarm.cz/produkt/led27str ... ila-25-cm/
nebo tento modul sice je to dopravovany z činy ale vypadaji hodně slušně a maji dopravu zdarma
http://www.fancyqube.com/62-led-white_p281.html
Jen co přijdou a namontuji je tak se ozvu
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 20 bře 2012, 10:30
od kovvalsky
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 21 bře 2012, 20:51
od Mazlik
Ne to určitě ne, každopádně dají se přepnout i na stálé svícení. Popřípadě si je předělám k obrazu svému
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 22 bře 2012, 13:39
od peta.smolik
Hele a co nějakou 3LEDkovou světlušku nalepovací? Mám ju už 4 roky bez výměny baterek a dá se dodělat i automat. rozsvícení při otevření
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 24 dub 2012, 13:23
od Mazlik
Tak už světlo dorazilo vykuchal jsem z toho elektroniku ktera byla pro blikaní a mam dva krasně svítící moduly. Má to jeden háček nikde jsem nenašel kabel který by vedl od zadního zámku.
Nevíte někdo kde je ten kabel schovaný?
Sundal jsem všechny krytky a nic jsem nenašel. Jediny kabel ktery tam je, vede k osvětlení SPZ. Jinak je tam pak svazek kabelu a bohužel se mi nepodařilo určit který z nich to je.
Ale jelikož když otevřu kufr tak vidim na přistrojove desce že mam otevřene dveře stačilo by mi jenom určit kde je ten kontakt schovaný.
U originalního osvětlení je světlo na které straně?
Prohledal jsem celou levou stranu a nikde nic, nemate někdo fotky kde by mohl být ?
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 24 dub 2012, 13:39
od kovvalsky
Pocuj a co keby si to napojil na stropne svetlo v predu to neni az tak vela roboty
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 24 dub 2012, 13:57
od polomiso
Osvetlenie je na pravej strane.
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 24 dub 2012, 14:16
od OndraK
U mkIIa 3dv. je ten spínač otevření v zámku,ale v té části co se otvírá
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 24 dub 2012, 15:08
od Mazlik
Mno zkusim sundat ten tapecirung napravo a uvidime doufam že to tam bude ten konektor. Kdyby tam nahodou nebyl tak juknu ještě do dveří a až mě to hodně vytočí tak se seberu a natahnu to od toho středového světla a bude! Sice nevim jak ten drat protlačim pod střešním tapecirungem ale hrubá síla zcela jistě pomůže.
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 24 dub 2012, 15:12
od kovvalsky
stropny tapaci uplna pohoda zober drot co sa tolko neohne a vpohode tiez som prepchaval kabel date alebo potom bokom ponad dvere
