Dotaz ohledně motoru
Napsal: 27 úno 2012, 12:26
od jetta18
Ahoj, měl bych spíše takový technický dotaz, nejedná se o žádný problém. Mám sice Palio r.v.2001, ale motory stejné jako Punto. Takže,jedná se o motor 1.2 44kW a můj dotaz se týká toho, zda tyto motory už mají podobnou vychytávku jako novější motory u jiných značek a to, zda při např. jízdě z kopce nechám zařazený kvalt, pustím plyn a jednotka vypne vstřikování motoru. Bylo mi řečeno, že třeba novější Octavie to mají( když s ní jedu a udělám to samé,tak spotřeba spadne na nulu a při zařazeném neutrálu je spotřeba kolem 2L) Je to spíš takový dotázek, zajímalo mne to zda to tak je i u Fiata...
Re: Dotaz ohledně motoru
Napsal: 27 úno 2012, 13:50
od rou31
tuto si to prestuduj
http://www.auto.cz/chcete-jezdit-usporn ... ujte-64058" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 27 úno 2012, 14:09
od jetta18
To je fajn článek, ale neřeší to to,na co jsem se tu ptal...a to,zda tyto motory ypínají vstřikování nebo ne
Napsal: 27 úno 2012, 14:22
od rossi
ano vypínají,asponˇ moje 1.6 8v to dělá. Je to tzv. režim cut off.
Napsal: 27 úno 2012, 14:55
od onc
... jo vypina se privod paliva ...
... zavisí to na teplote motoru ...
Napsal: 27 úno 2012, 18:18
od Danny Mk2
Dělají to všechny stříkačky,je to asi tak-při jízde s kopce a povolení plynového pedálu řídící jednotka přeruší vstřikování.Pochopí to díky poloze plynového pedálu(signál se snímače polohy škrtící klapky) a otáčkách motoru.Když pak například vyřadíš,motor spadne na volnoběžné otáčky při kterých obnoví ř.j. přívod paliva aby motor nechcípnul.Stejně se to chová i při protůrování.
