Po zahřatí blbě chytá
Napsal: 24 úno 2012, 19:03
od lukas765v
caute fiatáci,potřeboval bych poradit.Blbě mi to startuje když je motor zahřáty.Za studena chyta nadherně.nevi nekdo čím to muže byt?
Re: Po zahřatí blbě chytá
Napsal: 24 úno 2012, 19:45
od xeromax
motor??
Napsal: 24 úno 2012, 22:12
od onc
... co je to za motor? ...
... priprava paliva - palivovy filtr - vstriky - kable - civky - klapka - snimac otacek ...
... je toho hodne, musis vice specifikovat ...
Napsal: 26 úno 2012, 00:25
od lukas765v
je to motor 1.4 GT 98kW.když je motor zahřatý dloho točim než to chytne.ale za studena to nedělá.
Napsal: 29 úno 2012, 23:27
od Karol
moze to byt napr. vysoky tlak paliva sposobeny vadnym regulatorom tlaku paliva alebo zapchatym vratnym vedenim paliva do nadrze.
skus startovat teply motor s plnym plynom ci pomoze
Napsal: 01 bře 2012, 06:19
od oldoss
Podla mna blbost.
Keby bol problem v palivovom vedeni tak to chyta horsie aj za studena nie?
Myslim, ze problem by mohol byt v snimaci klukovky aspon na vela autach sa tato chyba prejavovala takto. Skusil by som sa na neho pozriet popripade vymenit.
Napsal: 01 bře 2012, 12:41
od lukas765v
no ta klikovka je to možny,ale že by to mělo vliv až při zahřatem motoru?nemožou to byt zapalovací kable,že by měli při višši teplotě menší otpor?
Napsal: 01 bře 2012, 12:47
od lukas765v
http://www.automedik.cz/autodily.html?path" onclick="window.open(this.href);return false;[]=422335&path[]=422390&path[]=422938&path[]=427743&path[]=451586&path[]=499900&product=3493 je to ono?
Napsal: 01 bře 2012, 12:48
od oldoss
Tak kablom je jedno ci su studene alebo zohriate na "prevadzkovu" teplotu s tym to nema nic.
Ja by som to na 99 percent typol to cidlo. Vela motorizacii s tym ma problem a prejavuje sa to ako sa to prejavuje.
Ked si das do googlu za tepla nestartuje tak ti vyhodi dost stranok s podobnym problemom a skoro vo vacsine pripadov to je prave ten snimac.
Skus s nim za tepla trosku pomixovat samozrejme pri vypnutom motore, a potom startni, popriade ked mas znameho, ktory ma punto ako ty tak ich skuste zamenit medzi sebou. Malo by to ist relativne lahko vymenit i ked ruku do ohna za to nedam.
Napsal: 01 bře 2012, 12:51
od lukas765v
je to ten smímač?
Napsal: 01 bře 2012, 12:53
od oldoss
Neviem sa tam prekliknut ale vsak behni do mototechny a povedz, ze co presne potrebujes tam ti daju. Nejaky extre cenovy rozdiel oproti netu si myslim, ze nebude.
Napsal: 01 bře 2012, 12:57
od oldoss
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;3 ... ST=0|LNG=0|" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu som to nasiel
To co si poslal je snimac klepania. Ten je v aute nato aby detekoval detonacne horenie a podla toho riadiaca jednotka upravy vstrek...
