zapojení voltmetru
Napsal: 24 úno 2012, 16:55
od Tony56
Zdravím, věděl by někdo jak zapojit voltmetr v puntu mk1? Jsou tam 4 konektory, kde 2 je + a - k podsvětlení budíka a další 2 jsou + a - přímo pro měření palubního napětí. Musí to fungovat tak aby po zapnutí klíčku na kontrolky to ukazovalo napětí baterie a po nastartování taky. Počítám že ten plusový bude na nějaký drát u spínačky, ale jde mi o to na jaký přesně a mínusový bude kostra. No a to podsvětlení aby se budík rozsvítil po zapnutí světel jako ostatní budíky.
Díky za rady
Re: zapojení voltmetru
Napsal: 25 úno 2012, 09:14
od Tony56
nikdo?
Napsal: 25 úno 2012, 10:11
od liborko
Najdi si v příručce schéma elektriky od baterky ke spínačce ať si v obraze kolik a jaké barvy vodičů vedou ze spínačky, pak si to budeš muset měřákem proměřit na kterém vodiči je plusové napětí až po zapnutí zapalování,mínus zapojíš na kostru a podsvětlení budíku určo víš kde máš připojit. Ale lepší bys to možná měl zapojit celé přes relé a ten voltmetr napojit přímo na baterii ať ti to ukazuje co nejpřesněji.
