seřízení světel
Napsal: 22 úno 2012, 19:55
od Florian
Zdravím kolegové.
chtěl bych se zeptat,jestli nemá někdo schéma nastavení potkávacích světel.jde mi o takou tu malůvku,kde je nákres jak mají obě světla svítit na kolmou stěnu.bývalo to vždy v servisních knížkách k autům.Na multinu to nikde nemohu sehnat.Jde mi o to hrubé nastavení před sežízením na technické.Měl jsem obě světla dole a potřebuji to přednastavit.Díky moc.
Re: seřízení světel
Napsal: 23 úno 2012, 20:07
od Jezdec
Být tebou tak zajedu na nejbližší STK a tam ti to za nějakých 70korun seřídí
a máš to tak jak to má být.
Re: seřízení světel
Napsal: 24 úno 2012, 00:22
od Florian
To je samozřejmě řešení,ale prosil jsem o ten nákres.Mám takový dojem,že pod šrouby,co drží světla jsou plastové podložky různých tloušek a ty určují základní nastavení,které se potom donastaví seřizovacími šrouby.Ale pokud je tam budu mít špatně,nebo vůbec,tak to nikdo nenastaví ani na té STK a letím...Tak prosím jen o konstruktivní radu.Samozřejmě díky a pokud by někdo měl to co potřebuji,budu neskonale vděčný.
Re: seřízení světel
Napsal: 24 úno 2012, 19:42
od mustang2
jaký ročník a který typ
Re: seřízení světel
Napsal: 24 úno 2012, 22:56
od Florian
mustang2 píše:jaký ročník a který typ
Zdravím.
Mám to dole v profilu.Je to 1.6 16V r.v.2000,klasika benzín,klima,couvací asistent,nárazníky v barvě auta,plast prahy,křídlo vzadu nahoře na pátých dveřích.Pokud by šla vložit fotka,vložím...
Re: seřízení světel
Napsal: 25 úno 2012, 00:40
od kovvalsky
Florian píše:mustang2 píše:jaký ročník a který typ
Zdravím.
ked tu budes davat tie planiky na tie svetla rovno mozes dat aj na punto 2005 facelift
Re: seřízení světel
Napsal: 25 úno 2012, 08:49
od mustang2
hledal jsem a nenašel ale jelikož mám po technické tak se ti to pokusím okoukat ze svého auta
Re: seřízení světel
Napsal: 25 úno 2012, 23:38
od Florian
kovvalsky píše:Florian píše:mustang2 píše:jaký ročník a který typ
Zdravím.
Možná,že existuje obecný nákres,jak by měli světla svítit....
Jinak díky za ochotu Mustangovi...
