Ahoj,
včera mi na Cromě 1.9 JTD 2008 vypověděl akumulátor, nastartoval jsem z jiného vozu a jel koupit nový. Vyměnil jsem aku, nastartoval a rozsvítila se kontrolka filtru pevných částic (žlutá kontrolka - vykřičník v trojúhelníčku). S vozem jsem od té doby asi 4x jel, vždy jen popojížďky do 15 km a stále svítí. Nechal jsem udělat diagnostiku a žádná sw porucha tam není. Regenerace přes diagnostiku se provedla, ale bez kýženého výsledku, pořád to svítí. Máte s tím někdo zkušenosti? Zatím se vozidlo chová standardně, ale štve mě, že to pořád svítí. Napadlo mě, že by si řídící jednotka chtěla načíst všechny jízdní režimy, ale na to by jí muselo to, co jsem s tím od včerejška najel stačit, byla to jízda v obci i mimo. Díky za každou radu
Croma - kontrolka filtru pevných částic po výměně aku
Re: Croma - kontrolka filtru pevných částic po výměně aku
Jenomže ta kontrolka ukazuje více závad. Většinou na display píše o co se jedná. Takže jde opravdu o filtr pevných částic??? Ještě mě napadla jedna věc. Nepíše na display při startu hláška windows safety not available?? Pokud ano, tak to znamená, že musíš nahrát do paměti polohu oken. Musíš každé okno stáhnout dolů (pořád držet tlačítko i několik vteřin po jeho stažení) a pak zas nahoru (držet tlačítko i po zavření několik vteřin). Při tom si právě nejsem jistej, jestli svítí tato kontrolka.
Z manuálu:
OBECNÁ SIGNALIZACE
(žlutá)
Kontrolka se rozsvítí při následujících
událostech.
Závada snímače tlaku
motorového oleje
Kontrolka se rozsvítí při zjištění závady snímače
tlaku motorového oleje, Obraťte se
co nejdříve na autorizovaný servis Fiat, aby
závadu odstranil.
Na displeji se zobrazí příslušné hlášení.
Zanesený odlučovač pevných částic
(modely Multijet)
Kontrolka se rozsvítí (spolu s hlášením
zobrazeným na displeji a zvukovou výstrahou
(bzučákem)), jestliže je filtr pevných
částic zanesený a způsob jízdy neumožňuje
samočinně spustit regeneraci.
Za účelem umožnění regenerace, tj. vyčištění
filtru pevných částic, se doporučuje
pokračovat v jízdě až do zhasnutí
kontrolky
Zásah bezpečnostního odpojovače
přívodu paliva
Kontrolka se rozsvítí (spolu s hlášením zobrazeným
na displeji) v případě zásahu bezpečnostního
odpojovače přívodu paliva.
Pro opětovné zapnutí bezpečnostního
odpojovače přívodu paliva odkazujeme na
část „Bezpečnostní odpojovač přívodu
paliva a elektrické napájení“ v kapitole
„Palubní deska a ovladače“.
Závada dešťového snímače
Kontrolka se rozsvítí (u některých modelů
spolu s hlášením zobrazeným na displeji)
v případě zjištění závady snímače deště.
Závada parkovacích senzorů
(v příslušných případech)
Kontrolka se rozsvítí současně s hlášením
zobrazeným na displeji při zjištění anomálie
parkovacích snímačů.
Porucha systému ochrany před
skřípnutí při zavírání oken
systému ochrany před skřípnutí při
zavírání oken.
Závada soumrakového snímače
Kontrolka se rozsvítí (současně s hlášením
zobrazeným na displeji) při zjištění anomálie
snímače, který upravuje citlivost
světlometů (soumrakového snímače).
Zkontrolovat tlak v pneumatikách
zobrazeným na displeji) při zjištění nedostatečného
nahuštění pneumatik.
Za těchto podmínek je třeba obnovit hodnoty
nahuštění
Signalizace prasknutí pneumatik
Kontrolka na palubní desce se rozsvítí
(spolu s hlášením na displeji a zvukovou výstrahou),
jakmile tlak v jedné nebo více
pneumatikách klesne pod přednastavenou
hodnotu.
Systém T.P.M.S. tak řidiče upozorňuje na
nebezpečné podhuštění pneumatiky/
pneumatik a tím i možné nebezpečí píchnutí.
Závada systému sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách
Kontrolka se rozsvítí (spolu s hlášením na
displeji) při závadě systému sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách T.P.M.S. (v příslušných
případech).Je-li namontováno jedno či více kol bez snímače,
se po určitém čase rozsvítí kontrolka
na palubní desce (spolu s hlášením
na displeji) a bude svítit až do opětovné
montáže kol se snímačem.
Z manuálu:
OBECNÁ SIGNALIZACE
(žlutá)
událostech.
motorového oleje
závadu odstranil.
(modely Multijet)
kontrolky
přívodu paliva
zavírání oken.
nahuštění
hodnotu.
Fiat Croma 2,4 jtdm emotion
Keď si odpojil baterku, tak to bude pravdepodobne svietiť ohľadne okien. vymazala sa pamäť, či ako to volajú. Skús toto: otvor všetky okná po jednom a to tak, že otvor okno a stále drž tlačítko. keď sa okno otvorí, tak ešte podrž tlačítko pár sekúnd - že vraj 10 - stlačené. potom zatvor okno a tiež po zatvorení podrž tlačítko ešte. takto to sprav zo všetkými oknami. Malo by to zabrať. pamäť okien sa takto vymaže po každom odpojení baterky a svieti potom žltý trojuholník.
NEW: Fiat Croma 1,9 110kW Emotion azuro
NEW: Fiat Panda white 2009 1,2 Dynamic
EX: Fiat Stilo 1,6 16v Dynamic +
EX: Fiat Punto 1,1 red
http://www.a-autokozmetika.sk
http://www.fiatforum.eu
http://www.fiatcroma.tym.cz
Já měl stejný problém při výměně baterie a stačilo to udělat s těmi okny, každé okno zvlášť otevřít a zavřít a kontrolka hned zhasnula.
mel sem podobny problem pri odpojeni baterky, stacilo inicializovat okna dle postupu vyse a vse bylo ok...
mam rovnaky model a po vymene baterky mi to robilo tiez
musis nastavit dojazdy na okna a zhasne to - inac ti to aj vypisuje na displeji co mas robit.
Fiat Croma 1.9 JTDm 88kW, 120k, r.v. 2008
ahoj.
Já měl ten samej problem a nebyt tady tohoto vlakna tak bych na to nepřišel.
Prvně jsem musel nasrvit okna a pak se to oběvilo znovu a to zase řvali parkovaci senzory - s těmy nevim co udělat aby to přestalo.
Ale i tak dik za vlakno
