MOTOR: Výpadky
Napsal: 18 úno 2012, 11:58
od jardatv
Nemá někdo zkušenost(psal jsem do příspěvku cukání motoru a nikdo se neozval)jedu cca 90-100 a občas nepravidelně motor cukne jako když přejedete díru(milisekunda) pak jede zase normálně,dělá to nepravidelně,denně jedu 30km tam a zpět a udělá to občas cca 4x.Většinou při ustálené rychlosti cuk-cuk.Párkrát de rozsvítil motor-kontrolka,vždy to na diagnostice hlásilo vstřik 2.válce,vstřik jsem vyměnil,filtry,svíčky. Máte řešení/zkušenost.Panda 1,1 .2007,60000km.
Dík za radu.
Re: výpadky motoru
Napsal: 18 úno 2012, 13:20
od fru
kabely?
Re: výpadky motoru
Napsal: 18 úno 2012, 13:29
od peta.smolik
Možná jedna z indukčních cívek?
Re: Výpadky motoru
Napsal: 19 úno 2012, 19:16
od sgy
projevuje se to až od těch 90ti? co palivový filtr, není zanesený?
Re: Výpadky motoru
Napsal: 20 úno 2012, 18:44
od jardatv
No dělá to kdy chce ,ale spíš tak při 60 na 4,a při 80-90 na 5, ,jinak dnes další pokus záměna střiků 2 na 1 a 1 na 2,tak uvidím jestli se závada přesune na 1.válec.
Měřil i dráty od řídící jednotky k vstřiku - dobrý.Další pokus omyl,když to bude dělat nejspíš prý řídící jednotka
Co jinýho?
