Motor cely od oleja
Napsal: 12 úno 2012, 17:35
od Janka
zdravim vas vcera som prisla zo skoly a vsimla som si ze mam pod autom olej,otvorim kapotu a cely bol od oleja,po nastratovani mi vytlacalo mierku a isiel uz odtail iba vzduch tak isto ako aj od viecka na nalievanie oleja....auto bolo 2 dni v garazi ale nepomohlo to...viem ze tu uz nejhaka tema bola na to a konkretne na odvetravanie klukovky ale prosim vas nemozete mi tu dat fotku ktora hadica to je alebo kde mam hladat chybu? som uz zufala ide o motor punto 1.9JTD 59kw r.v 2000
Re: Motor cely od oleja
Napsal: 12 úno 2012, 20:13
od Jezdec
Bude ucpané odvětrávání klikové hřídele. Měl jsem ten samý problém, sundal jsem kryt i s filtrem, odpojit kolínko a pod ním je taková drátěnka (kartáček) a ten byl totálně zasraný. Vyhodili jsme ho, daly nový a pohoda. Avšak nevím jak to bude u JTD...
Napsal: 12 úno 2012, 20:14
od Janka
no hey ale ktory kryt (vzduchovy? olejovy?)
potrebovala by som foto
Napsal: 12 úno 2012, 20:16
od Jezdec
Vzduchový, ale nejrozumější by bylo odvézt auto do servisu, to si doma v garáži neuděláte. Není to drahá položka.
Napsal: 12 úno 2012, 20:18
od Janka
mam doma chlapu
Napsal: 12 úno 2012, 20:28
od Jezdec
tak to potom ano, prostě vyřiďte že bude ucpané odvětrávání klikové hřídele. Oni už si s tím poradí.
Napsal: 12 úno 2012, 20:46
od Jaroslav1
Janka píše:no hey ale ktory kryt (vzduchovy? olejovy?)
Zdravím,na motoru odšroubujte víčko na nalévání oleje a ten plastový kryt co zakrývá motor je upevněn čtyřmi šrouby (imbus 5mm)odstraňte. Našroubujte zpět víčko na nalévání oleje do motoru,aby vám tam něco nespadlo.Na plechovém krytu motoru (kryt vačkového hřídele ) směrem k vám je vyvedena hadice asi 2cm tl. asi 45 cm dl. a vede do sání kde je vzduchový filtr.Potom naproti je další hadice která vede na blok motoru do kl.skříně.Ta je zřejmě ucpaná. Ale pozor v zimě jsou hadice dost tvrdá a tak půjdou obtížně stáhnout,
Napsal: 12 úno 2012, 21:05
od Janka
no teraz sme na to boli pozret,ale stale neviem kde mame hladat to sitko alebo ten kartacek...je to pod vzduchovym filtrem dole ?
Napsal: 12 úno 2012, 21:32
od Jaroslav1
Janka píše:no teraz sme na to boli pozret,ale stale neviem kde mame hladat to sitko alebo ten kartacek...je to pod vzduchovym filtrem dole ?
Tady není žádný katráček ani sítko. Tam je jen ta hadička nasunutá do filtru a nebo do potrubí z filtru co vede do turba,když do té hadičky fouknete tak nesmí být ucpaná.Ale ta druhá hadice co je na protí jde do kl.skříně a tam to může být ucpané.Zase zkusit profouknout. Ovšem tam je špatný přístup zřejmě jen ze spodku vozu.
Napsal: 12 úno 2012, 22:02
od Janka
ok jasne uz chapem,tak zajtra skusia
