Zahmlievanie čelneho skla
Napsal: 08 úno 2012, 17:26
od Maros
Jedná sa o Punto mk2 r.v 2001 s klimatizáciou. Po nastartovaní sa sklo trochu zahmlí pustim vetrak a po nejakych 5-10 minutach je sklo pekne ciste ale asi po dakych 30 minutach jazdy sa zacne sklo zahmlievat alebo orosovat. Najhorsie je to v tme ked sa stretavam s oproti iducimi autami. Je to zvlastne lebo je to niekedy problem zotret suchou handrou. Pelovy filter bol meneny minuly rok zaciatkom leta. Skusal som pri kurení zapnut klimu, skusal som posuvac na cirkulaciu vzdcuhu nechat uplne vpravo a aj uplne vlavo nic nepomohlo.
Re: Zahmlievanie čelneho skla
Napsal: 08 úno 2012, 23:09
od Jaroslav1
Zdravím ,jak máš nastavený knoflík na teplotu a jak ten pravý na směr ofuku? Oba dva by měli být na doraz v pravo a to je na přední sklo. A při dešti tam musí jít vzduch z venku.Může ti taky prolínat radiátor topení ale to by ti ubývala chlad.kapalina.
Napsal: 10 úno 2012, 13:32
od Maros
Teplotu mávam naplno a smer fúkania je iba na čelné sklo, čiže tak ako píšem obidva na doraz vpravo. Chladiacu som pár krat dolieval ale nie nejako často. Ako sa dostanem k radiatoru kúrenia?
Napsal: 10 úno 2012, 22:35
od Jaroslav1
Zdravím,už se to tady někde probíralo a k radiátoru se dostaneš snad co si pamatuji demontáží palubovky.
Napsal: 10 úno 2012, 22:50
od kovvalsky
Jaroslav1 píše:Zdravím,už se to tady někde probíralo a k radiátoru se dostaneš snad co si pamatuji demontáží palubovky.
demontaz palubovky je docela sranda :lol: :lol:
