hadže s Putnikom :-(
Napsal: 08 úno 2012, 13:28
od puntos428CS
čaute Punťičkary
chcem sa opitat ........začalo mi dnes triast z celym autom ale až ked dosiahnem cca 80 ..km/h vtedy je to pomali necititelne ale akonahle idem viac ako 100km/h tak je to neznesitelne !!! prosim o radu
Re: hadže s Putnikom :-(
Napsal: 08 úno 2012, 18:25
od šutr
Ahoj, máš na autě plecháče nebo ALU? U obojího to může způsobit, že jsi někde vytratil vyvážení kola, ale taky to může dělat si myslím třeba homokloub nebo poloosa, ale to je asi to poslední až.
Napsal: 08 úno 2012, 20:58
od Micohell
a hlavne si skontroluj ci ma dobre dotiahnute sroby na kolesach
Napsal: 09 úno 2012, 00:21
od kovvalsky
Micohell píše:a hlavne si skontroluj ci ma dobre dotiahnute sroby na kolesach
skor ako sroby by som skontroloval cely podvozok a ked tam nic nebude povolene alebo dajake zamastene ze nieco prdlo tak skusist volu riadenia clovek nikdy nevie kde moze co prdnut ale urcite by som sa natom nevozil lebo ako pisu chalani nahodou ta obehne koleso a .........
Napsal: 09 úno 2012, 01:45
od CrazyApe
Ja bych zacal převázenim kol, nejlevnejsi varianta kterou muzes vyloucit. Kdyz si je sam sumdas tak to stoji par kacek...
Napsal: 09 úno 2012, 12:07
od straki
Pokud ti to při plným rejdu a rozjezdu lupe tak to dělá poloosa (sám mám zažito) ale víc jak 50 jsem s tím nejel jinak bych to na silnici neudržel takže bych poloosu asi vyloučil neboť ta je fest přesvědčivá když kecá do řízení
Napsal: 02 čer 2012, 19:02
od PuntoRacer
ozivujem topic, v poslednom case mam tiez tento problem, auto skace po ceste, vcera sme boli na geometrii, nastavena je, vsetko je ok, akurat mam odklon v zadnom kolese, coz si myslim, ze to by s riadenim problem robit nemalo, ci...?
Taky moj pocit je, ze to ide od predneho laveho kolesa. Nedavno boli menene capy riadenia na oboch stranach ale este aj potom bol klud, az teraz asi tyzden mi robi toto, ze auto pri akceleracii stiahne trochu doprava ale to je len tak na moment, a pri vyssej rychlosti na rovnej ceste ked ppotocim volantom dolava doprava thak mam dojem ako by sa auto chcelo prevratit. Vies o tom, ze asi dve kola su krive, moze byt, ze su vpredu a sposobuju spominany problem? Skusim tam zajtra na to lave kolo nahodit dojazdovku a som zvedavy ako sa to bude spravat
Napsal: 03 čer 2012, 10:46
od laco88
Ja som mal tiež probem s cukanim auta pri vyžšej rychlosti ako 80km/h. Kedže to začalo hned po prezuti na zimne, teda po dvoch dnoch som si to až uvedomil to cukanie som zašiel do PneuServisu kde mi prezuvali Špuntika a cela chyba bola v tom že frajeri mi dali jednu prednu pneumatiku proti rotaci, teda nie tak ako to ma byt, po výmene auto bolo opat v poriadku.
Napsal: 03 čer 2012, 11:17
od PuntoRacer
no lenze ja mam pneumatiky na ktorych nezalezi na ktoru stranu ich das, nemaju udany smer rotacie
Napsal: 03 čer 2012, 13:39
od PuntoRacer
prave som prehodil na oboch stranach predne kola za zadne ale rozdiel ziaden, ako som tak skussal vole capov tak myslim ze to bola spojovacia tyc mala dost volu, dalo sa nou tak 1mm hybat dopredu a dozadu, je mozne ze by to bola ona na vine?
Napsal: 04 čer 2012, 01:44
od straki
řekl bych že to bude určitě ta chyba...pokud tam máš takovou vůli tak při jízdě to dělá neuvěřitelný problémy
Napsal: 04 čer 2012, 07:03
od skybar
Akú spojovaciu tyč si myslel,žeby stabilizátor?Ten pri takej malej vôli to nemôže ovplyvniť,skôr by som tipoval guľ.čapy alebo tyčky riadenia a nevyváženosť kolies.Ak si niekde vbehol do jamy a porušil geometriu a s tými vôľami dokopy by sa to mohlo takto prejavovať.
Napsal: 05 čer 2012, 04:42
od straki
Já to pochopil tak že má vůli na axiálním táhle čož určo ovlivní jízdu
