Skákanie - trasenie !!!
- nemoboy
Čaute fiaťáci mám veľký problém,
punto HGT nové gumy + zimné elektróny, vymenené poloosy a homokinetické klby oba !!!
- taktiež vymenené čapy riadenia, nové silentbloky v ramenách, nové horné uloženie tlmičov
Auto pri rýchlosti 100km/h a viac trasie resp. ako keby skákala predná náprava... (skúšané na 100% rovnej vozovke)
pri 150km/h sa to už nedá vydržať katastrofa !!!!
- peta.smolik
Re: Skákanie - trasenie !!!
Nechej ještě převážit kola...
- nemoboy
mám podozrenie že "disky" sú krivé !!! resp. kupoval som to s vedomím že to nie je extra kvalita ale na zimu budú stačiť bol som asi naivný
- peta.smolik
Na vnitřních stranách kol rozuměj na bocích pneu nebo i na obvodu může bejt narušená korda a pneumatika může bejt vyboulená i jen málo stačí aby to dělalo děsnej rachot při jízdě a může se to projevovat tak jak ty popisuješ že se to chová a možná se to tak chová kvůli naraženýmu disku
- nemoboy
disky narazené nie sú 100%, boli na vyvažovačke a napísala že sú ok
dnes som kukal aj silentblok motora a prevodovky a sú 100% !!!
uvažujem trošku či to nie je náboj... je to nelogické ale možno sa rozvybruje až pri 100km/h ale hučať kolesá nehučia...
- SpiritWolker
Asi ti poziciam moje kolesa
mas namontovane strediace kruzky v diskoch?
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
- nemoboy
nemám ale ved načo ked mám disky na fiat stred sedí dobre
- SpiritWolker
no som zvedavy ci tam budu
- nemoboy
jasné že tam nie sú načo ved to sú origoš na punto 4x98 - 58,1 diera
- peta.smolik
Ještě mně tak napadlo: Nemůžou bejt špatný ložiska?Ty by teda spíš hučely ale kdyby byly hodně špatný mohly by dělat to co popisuješ...
- nemoboy
dnes som bol na geometri a nazaval by som to tak že 20€ som vyhodil do luftu bezo zmeny... ale ujo bol v servise chytrí a začal mi vyprávať že to je tlmičmy že načo pre "fiat" športové tlmiče atd...
Mne sa nezdá logické že s tým má tlmič/struna niečo extra spoločné... aj ked mi nejeden mechanik povedal že ked mám krátke športové struny (možno sú až moc krátke) tak je tam šanca že by to robilo zlobu
- peta.smolik
A skákalo ti to i v létě respektive na podzim?
- nemoboy
myslím že hej... resp. nejazdil som moc nad 120km/h ale letné mám tiež nové gumy aj disky !!
3 dni dozadu som postrehol rovnake trasenie s autom pri rychlosti od 65km/h a vysie.Zimne kolesa som nevyvazoval uz 3 sezony a tak som objednany na piatok do servisu.Kamos mi ich vyvazi a skontroluje.3 mesiace dozadu som menil prave homok.kluby tak dufam ze nebude problem tam.Dam vediet ako som dopadol.
HGT
- nemoboy
ešte uvažujem či to nemôžu spôsobovať týčky riadenia tzv. origo názov axiálna tyčka riadenia... hm ?
