vymena baterky
bravo2007
vymena baterky
Příspěvek od bravo2007 »
chcem vediet ci pri odpojeni baterky nebude problem z radiom (ci nebude pitat heslo a pod) chcel by som dobit baterku...pripadne ci je mozne nabijat aj bez toho aby som musel odpajat kable z baterky...?
fiat bravo 1.9 multijet 88 kw emotion 10/2007
rogi
Re: vymena baterky
Příspěvek od rogi »
v návode píšu odpojiť bateriu pri nabíjaní, asi vedia prečo to tam uviedli, já osobne to robím aj robil na škodovke, po odpojení baterie by nemal byť problém s rádiom, aspon u mňa to nič nerobí, ale bude problém s elektrickým ovladaním okien cez dialkové, treba to znovu aktivovať, je to aj písane v návode ako sa to robí :wink:
peta.smolik
Re: vymena baterky
Příspěvek od peta.smolik »
Pokud budeš mít v autě všechno vypnutý tak by ses nemusel bát připojit nabíječku a nabíjet baterku bez odpojování kabelů... Vyhneš se tak výše uvedenému, dělám to tak u Punta i u Suzuki a vše je v pohodě
lukynen
Re: vymena baterky
Příspěvek od lukynen »
Zdravím pánové,píší to hlavně z toho důvodu,kbyby došlo při nabíjení k bouchnutí baterky-může se stát tak odpálite více věcí,nejen ty co nejsou zapnuté. Pokud odpojíš nikdy tomu neublížíš ;)
durkovic
Re: vymena baterky
Příspěvek od durkovic »
radšej bateriu vyberám a ked je bat. na nabijačke doprajem kontaktom a svorkam očistu, mierne presmirkujem strieknem WDčkom, aj hlavnú kostru aj vedlajšie na bloku motoru, potom ked je bateria dobitá, nahodim do auta, kluč dam v štartery do polohy MAR , necham chvilku tak , RJ načita min a max uhol otvorenia skrtiacej klapky a ine hodnoty a až potom štartujem. potom ked motor beži, aktivujem si tie okná ako už bolo spomenuté, treba ale brat v uvahu to že auto je po komplet resete takže udaje o spotrebe aspon u atm. benzinov su niekedy nereálne... po pár sto km sa to ustáli na pôvodnu hodnotu.
bravo2007
vymena baterky
podla navodu je predpisana Kapacita / intenzita -- 60Ah / 540A ale chcem vediet ze ci MOZEM dat aj silnejsiu no pokial sa tam ,,zmesti,, ci nebude vadit aleternatoru a pod...???
ttmacik
Re: vymena baterky
Příspěvek od ttmacik »
mám silnejšiu 640 a nemám s tým žiadny problém.. pôvodná 540 mi odišla pri 150 000 abo po 4 rokoch..
Zpět na „Bravo 2“
