Pruzenie
- feldino
Pruzenie
Dnes pri jazde som zistil ze mi neperuje lava predna strana. Proste ako keby bol zamrznuty tlmic. Potom som si ale vsimol ze je aj mierne klesnuta opeoti pravej strane. Je mensi priestor medzi kolesom a blatnikom. Nic nebucha ani pred jazdou ziadna rana neviete poradit co priblizne to moze byt? Pod autom som sa zatial nevalal.
Re: Pruzenie
To isté
dnes po prejdení cca 1km sa mi niečo nezdalo na jazde... Vystupim a pozerám že ľavé predné utopené, vôbec tá strana nepružila... Tak som sa bál či sa pružina neunavila, ale keď tak rozmýšlam mohol teoreticky stuhnúť tlmič :O však -15 a malý Talian,to nejde dokopy... vie niekto poradiť?!
Re: Pruzenie
Mne stalo auto 7 dnu prez ty nejvetsi mrazy a tlumice mi taky pekne zatuhly, ale ze by vubec netlumily to vubec.... Spis vydavaly prvnich par metru jizdy takove divne soupave zvuky ... Jezdim i na kole s olejovyma tlumicema a ty v minus dvaceti taky tuhnou ale ze by se zasekly uplne to je podle me blbost. By musel zamrznout olej....
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
- feldino
Re: Pruzenie
Volal som mechanikovi a ze moze tlmic zamrznut pri neakych -20 ale auto som mal v garazi a taku minusovu teplotu som tam urcite nemal. Vraj moze byt prasknuta pruzina.
Re: Pruzenie
U Mk1 se mi to stavalo casto u mrazu pod -15.. Vetsinou u prednich. Auto netlumilo a na prvni pohled bylo videt, ze kastle neni v rovine. Byt tebou, pockam az prejdou mrazy.
- peta.smolik
Re: Pruzenie
Pokud jezdíte v autě sami je vždycky jakjoby levá přední strana níž než ta pravá, od zadu to tolik vidět není ale všimněte si toho když vystoupíte že to tak je... Tlumič to pak postupně srovná ale čím větší mráz tím pomaleji to půjde... To že je auto tvrdý je v 99% vina tlumiče... Před třema rokama se mi to stalo: auto bylo najednou úplně tvrdý cejtil sem sebemenší i jen zvlnění silnice... Měl sem ještě tlumiče od výroby a ty prostě praskly a dostala se do nich voda a ta zmrzla... Jakmile sem dal auto do garáže za dvě hoďky se dal předek propružit
Re: Pruzenie
Dnes keď som bol so psom vonku som to omrkol... už je vyrovnané, ale neprepruží ani za boha. Nech sú tie mrazy už preč...
Už mám nachystané v garáži nové tlmiče aj s uložením, takže už len čakať na prvý pekný deň...
- skybar
Re: Pruzenie
To mne sa stalo,že som bol v sobotu na STK a kontrolujúci šéfo mi našiel tečúci predný tlmič,asi ho rozdrbalo po ceste tam, doma bol ešte dobrý,či je toto možné!?Je,lebo bol zamrznutý a stačí vbehnúť do nejakého výtlku a je po ňom,kua 50€ je v prdeli!!!
