Stilo 1.9 JTD nejde nastartovat
Napsal: 29 led 2012, 20:20
Zdravím všechny. Jsem tu nový a prosím o radu. Koupil jsem Stilo 1.9 JTD a po týdnu mně začalo zlobit startování, Baterka je nabitá kontrolky se rozsvítí a postupně zhasnou i ta na žhavení i na imobilizer a nerosvítí se ani neblikají a na displei nepíše žádný problém , pojistky jsem kontroloval, el proud na čerpadlo v nádrži jde a bzučí a starter točí krásně, ale nechytne a když už ho chci odtáhnout do servisu tak najednou chytne pak startuje celý den ( hlavně když chytne a ohřeje se tak startuje perfektně na otočení ) , ale druhý den už zase nic, spousta pokusů a někdy najednou chytne a někdy ani náhodou, trošku se mi zdá že na to má vliv teplota vzduchu , nafta by mněla být OK a aditivum je předávkované, klíče jsem střídal obracel a baterku v nich mněnil--( nevim jestli to má vliv), hýbal jsem všemi kabely a zásuvkami které jsem viděl. Trochu se bojím jestli diagnostika v servisu něco ukáže když na přístrojovce nepíše žádný problém a jetli to v teple dílny nezačne chodit a záhadná závada se neodstraní.
